音箱连接线有几种
音箱线,它是功放末级连接音箱用的线,直接通过功率信号,而且由于电流大,通常线很粗,而且为了保证高频通过和减小电阻衰减,大多是镀银、镀金的铜或铜银合金线。
注意,这里说的线粗细不是指外皮,是指中间有效的线芯。
其中流通的电流信号远大于前面所说的视频线与音频线,正因为信号幅度很大,这类线往往没有屏蔽层,对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出阻抗很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。线材从纯铜到银质线均有,比较贵价的一种音箱线为无氧铜音箱专用线,其主要特点是导电性能好,电阻率低,使用了它在重放声音时音色增加不少。
HIFI音箱用于高保真还原录音声场,所以对音频信号的无损传输要有足够保障。一般传输线对不同频率信号有不同的阻抗,这种特性在声音的还原上表现为声音音质差,为此人们生产出了一种称为智能信号线的高档音箱连接线,这种线的特点是将信号根据频率高低分为两个通道,一定厚度的外层线通过5KHZ以上的信号,5KHZ以下的信号通过线的内层传输,这就大大地改善了传输线的频率特性,使重放的声音效果好。不过价钱也就很贵,上面所说音频线的品牌,也大多生产发烧音箱线材。
从技术的角度看喇叭线的选择。过细的导线显然不会有好结果,因为细线的电阻大,更多的功率将消耗在导线的电阻上,低音的损失尤其严重。过粗的导线虽然电阻小,但是造成材料和金钱的浪费。通常认为导线上的损失(插入损耗)在0.5dB以下是可以容忍的。从功放输出到音箱的这部分电路中,喇叭的阻抗,导线的长度,导线的粗细都很重要,一般的做法是根据导线长度和喇叭阻抗来推算出导线的粗细。市场上各类线材品种繁多,价格差异很大,其中品牌金三角的采用优质无氧铜,特别提醒大家注意的是市场上假冒线材很多,在选购时一定要注意。我们可从线材的结构、用料及外观上做区别:发烧级线材都是采用较高纯度的ES-OCC(元氧单结晶体铜)或OFEC(无氧电解铜)制成导体铜丝,具有手感柔韧、抗拉、抗折的特点,而假冒的线材都是采用普通铜质细导线作导体材料,另外,从线材的外观上也能正确判断出其真伪,一般正宗的品牌的发烧线材具有商标,型号的字体印制十分清晰,而且很难磨擦掉,外观的工艺精致而规范。
