ADC模数转换作用
STM32F10x ADC特点
12位逐次逼近型的模拟数字转换器。
最多带3个ADC控制器
最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。
支持单次和连续转换模式
转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。
通道0到通道n的自动扫描模式
自动校准
采样间隔可以按通道编程
规则通道和注入通道均有外部触发选项
转换结果支持左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器
ADC转换时间:最小转换时间 1us。(最大转换速度为1MHz,在ADCCLK=14M,采样周期为1.5个ADC时钟下得到。)
ADC供电要求:2.4V-3.6V
ADC输入范围:VREF-(负参考电压,一般为0v) ≤ VIN(输入电压) ≤ VREF+(正参考电压,一般为3.3v)
STM32F10x系列芯片ADC通道和引脚对应关系
ADC框图
STM32通道组
规则通道组:相当正常运行的程序,即对通道转换的进行排序,最多16个通道。
注入通道组:相当于中断,可以打断规则通道组的转换顺序,去转换指定的通道,最多4个通道。
通道转换模式
单次转换模式:ADC只执行一次转换。
连续转换模式:当前ADC转换一结束马上启动另一次转换。
扫描模式:ADC扫描所有被(规则或注入)通道组选中的通道,并在每个通道上进行单次转换。
在扫描模式下,由ADC_SQRx或者ADC_JSQRx寄存器选中的通道被转换。如果设置了EOCIE或者JEOCIE,即使能中断标志位,则在最后一个通道转换完毕后才会产生EOC或者JEOC中断。
转换结束会将数据传入对应的寄存器,并将转换结束标志置1,若设置了使能中断标志位,则开启中断。
ADC中断
规则组和注入组的每个通道转换结束都会产生中断
ADC时钟配置
来自APB2总线时钟的分配
不要让ADC时钟超过14MHz,否则可能不准。
常用库函数
void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct);
void ADC_DeInit(ADC_TypeDef* ADCx)
void ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_ITConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT, FunctionalState NewState);
void ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState);
void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime);
uint16_t ADC_GetConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx);
void ADC_ResetCalibration(ADC_TypeDef* ADCx);
FlagStatus ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC_TypeDef* ADCx);
void ADC_StartCalibration(ADC_TypeDef* ADCx);
FlagStatus ADC_GetCalibrationStatus(ADC_TypeDef* ADCx);
ADC初始化函数ADC_Init
typedef struct
uint32_t ADC_Mode;//ADC模式:配置ADC_CR1寄存器的位[19:16] :DUALMODE[3:0]位
FunctionalState ADC_ScanConvMode; //是否使用扫描模式。ADC_CR1位8:SCAN位
FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; //单次转换OR连续转换:ADC_CR2的位1:CONT
uint32_t ADC_ExternalTrigConv; //触发方式:ADC_CR2的位[19:17] :EXTSEL[2:0]
uint32_t ADC_DataAlign; //对齐方式:左对齐还是右对齐:ADC_CR2的位11:ALIGN
uint8_t ADC_NbrOfChannel;//规则通道序列长度:ADC_SQR1的位[23:20]: L[3:0]
}ADC_InitTypeDef;
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //不开启扫描
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//单次转换模式
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//触发软件
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//ADC数据右对齐
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;//顺序进行规则转换的ADC通道的数目
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC使能函数 ADC_Cmd();
ADC使能软件转换函数 ADC_SoftwareStartConvCmd
void ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx,FunctionalState NewState)
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能ADC1的软件转换启动
ADC 规则通道配置函数ADC_RegularChannelConfig
void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx,uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 );
ADC 获取转换结果函数ADC_GetConversionValue
ADC_GetConversionValue(ADC1);//获取ADC1转换结果
ADC单次转换实现步骤
1.开启PA口时钟和ADC1时钟,设置PA1为模拟输入。
GPIO_Init();
APB2PeriphClockCmd();
2. 复位ADC1,同时设置ADC1分频因子。
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
ADC_DeInit(ADC1);
3. 初始化ADC1参数,设置ADC1的工作模式以及规则序列的相关信息。
4. 使能ADC并校准。
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
5. 配置规则通道参数:
ADC_RegularChannelConfig();
6.开启软件转换:ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1);
7.等待转换完成,读取ADC值。
