导线的工作电压应大于其额定电压吗
答案是错的。电气设备的工作电压需要落在一定的范围内才能正常工作,这一范围往往与电气设备的灵敏程度相关,一般来说,设备越是精细,灵敏程度越高,其工作电压的正常变化范围就越小。设备正常工作电压的上限称为最大工作电压,限定了设备的安全电压范围。
导线的工作电压不能超过其额定电压,额定电压是导线工作时所允许的实际电压的最大值。额定电压是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也称为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作。
导线角按其位于导线前进方向的左侧或右侧而分别称为左角或右角,并规定左角为正、右角为负;单一导线与导线网,其区别在于前者无结点,而后者具有结点。单一导线可布设成:附合导线,起始于一个已知点而终止于另一个已知点。
闭合导线,起闭于同一个已知点;支导线,是从一个已知点出发,既不附合于另一个已知点,也不闭合于同一个已知点。导线网可布设为:附合导线网,具有一个以上已知点或具有其他附合条件;自由导线网,网中仅有一个已知点和一个起始方位角而不具有附合条件。
在测试工作电压时,需要注意以下几个方面,来提高测试结果的准确程度:
1、电源极性间接法的互换对工作电压测试结果存在较大影响,在工作电压测试过程中,应该要考虑插头正接或反接两种状态对测试结果的影响,建议选取两种状态下测得的“最大工作电压值”作为最终的测试结果;
2、TN-S电源网络对工作电压测试结果是有影响的,特别是供电设备与检测样品间是否共地连接不能马虎;
3、工作电压测量过程中示波器必须接地;
4、采用差分探头,使接地示波器可以进行浮动测量,探头系统作为一个整体与示波器的机壳接地端隔离;
5、在峰值工作电压的测试过程中,示波器采样模式的选取对工作电压的测量准确性有着决定性的作用。
