模拟量和数字量的区别
模拟量
模拟量模拟量是相对于数字量而言的。模拟量是对实际量的模拟,是连续变化的,比如用线圈的偏转来测电流或电压(指针式电流表、电压表),测到的就是模拟量,致真可以指在两个数字中间的任何地方。而数字式万用表测到的就不是模拟量,它不能连续变化,只能一个字一个字的“跳”。实际的物理量基本都是模拟量,但是我们在测量的时候,有时候把它们数字化了。有一些人为产生的量,本身就是数字化的(比如网络信号)。
数字量
在自然界中,有一类物理量的变化在时间上和数量上都是离散的。也就是说,它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间。同时,它们数值大小和每次的增减变化都是某一个最小数量单位的整数倍。我们把这一类物理量叫做数字量,把表示数字量的信号叫做数字信号,并且把工作在数字信号下的电子电路叫做数字电路。
数字量与模拟量的区别:
最根本的一个区别,数字量是断续性变化的一串数字信号,模拟量是始终连续的一串数字信号。
与其类似的还有开关量和脉冲量
开关量:
开关量为通断信号,无源信号,电阻测试法为电阻0或无穷大;
也可以是有源信号,专业叫法是阶跃信号,就是0或1,可以理解成脉冲量,多个开关量可以组成数字量。
脉冲量
脉冲量:在瞬间电压或电流由某一值跃变到另一值的信号量。在量化后,其连续规律的变化就是数字量,如果其由0变成某一固定值并保持不变,其就是开关量。
