当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:为解决传统人工图书管理较为繁琐的问题,开发了一种基于Java的图书管理系统。该系统可实现登录、注册、图书管理、读者管理、借阅管理及新书订购等功能。运行结果表明,该系统可应用于小型图书馆的书籍管理和借阅工作,能有效降低图书馆理员的工作强度,同时也方便读者进行图书查询和借阅,提高了工作和学习效率,使图书馆的资源得到充分利用。
引 言
数字图书馆 最早由美国科学家在 20 世纪 90 年代首次提出之后,已对其进行了多年的实践和应用开发[1]。经由不断的发展和改进,目前国内的图书基本分为联合建设型、资源服务型以及服务研究型三种。在信息化快速发展的当下,传统的人工图书管理机制已经不适用于海量图书信息的存储与管理,网上数字服务已成为现阶段我国图书情报界的主要服务形式。图书管理系统实质上是一种被经常提到的信息管理系统(Management Information System,MIS)[2],信息采集、信息储存、问题加工、对话以及结果输出、管理机构是管理信息系统的几大主要功能[3],是在人和计算机的结合下能够对一些数据性行为进行目标规划和服务咨询,对信息进行管理、处理和存储的系统。
1 图书管理系统的设计目标与流程
基于Java Web 技术设计的网页版图书管理系统,旨在解决人工图书管理过程中遇到的一些图书检索速度慢、书籍借阅信息不能及时更新以及其他一些人为因素导致的一系列图书管理问题,有助于提高图书管理效率。该系统主要针对读者和管理员两种身份进行管理。图书管理系统数据流程图是在调研了大量图书管理系统的需求和数据流程,根据自身图书管理系统的具体数据流程分析基础上得到的,其数据流向主要包括读者信息和书籍信息的流动[4]。图书管理系统数据流程如图 1 所示。
2 图书管理系统的功能实现和编码设计
注册模块需要新用户提供学 / 工号(登录账号)、姓名、联系电话、登录密码等,从而进行读者注册,并且学 / 工号将会进行数据库验证,避免与登录账号相冲突,之后进行表单验证,保证注册的输入合法性。其他基础信息则会默认进行注册。注册模块效果如图 2 所示。
基于Java的图书管理系统的设计与实现
登录需要根据读者或管理员提供的登录账号和密码进行, 系统会自动进行后台数据库的验证,并根据错误信息返回登录,在登录模块进行权限验证,用于区分读者身份和管理员身份。登录模块效果如图 3 所示。
读者模块主要包含关于读者权限的操作。用户登录后会直接跳转到个人信息页面,也可以跳转到其他用户的操作页面, 主要包括个人信息、图书查阅和密码修改三个小模块。个人信息模块主要显示个人基础信息以及当前书籍借阅和历史书籍借阅情况。个人信息模块效果如图 4 所示。
图书查询模块会根据读者输入的信息按类别进行检索查
54 物联网技术 2018年 / 第4期
询,将检索结果进行分页显示,便于用户查阅。图书查询模块界面效果如图 5 所示。
基于Java的图书管理系统的设计与实现
图 3 登录模块效果图
基于Java的图书管理系统的设计与实现
图 4 个人信息模块效果图
基于Java的图书管理系统的设计与实现
图 5图书查询模块界面效果图
密码修改模块支持读者修改个人密码,但需要输入原密码进行验证。密码修改模块效果如图 6所示。
基于Java的图书管理系统的设计与实现
管理员模块主要针对管理员权限。用户登录后直接进入 图书管理页面,也可以通过点击页面向其他几个页面模块跳转。 主要包括图书管理、读者管理、图书借阅、新书订购四个小 模块 [5]。图书管理模块通过图书检索对固定图书的信息进行 修改,也可进行删除图书信息等操作。图书管理模块查询效 果如图 7 所示。
基于Java的图书管理系统的设计与实现
3 软件调试
系统设计并编码完成后,进行数据录入以及软件模拟测 试。在测试过程中,软件出现的问题主要包括服务器加载失败、 数据库连接失败以及页面排版显示错误等。当加载到 Tomcat 服务器时,提示文件被系统锁住,需停止服务器或解锁文件 [6]。 文件被锁问题是在系统运行阶段将软件从Tomcat 服务器中删 除所致,所以删除之前加载的无用的 Jar 包,重新配置服务器 端口,使得软件顺利加载并运行 [7]。此外,在软件程序开始 运行并调用数据库数据文件时,提示连接失败,通过系统模 块测试,发现此问题可能由 JDBC 的问题导致 [8,9]。对数据库 进行端口和语句检查,对 JDBC 单独进行测试,并根据测试 结果得出该问题是由错误代码所致,进而影响了整个系统运行 [10],在对错误代码进行修正之后,软件可正常运行。
4 结 语
在图书管理系统软件开发的过程中,从系统的规划到分 析,再到系统设计、实施、运行和测评等一系列开发步骤,都 严格按照软件开发流程进行。同时,在开发的过程中,对原有 的初步方案不断修改。经过反复调试,系统可实现登录、注册、 图书管理、读者管理、借阅管理以及新书订购等功能。运行 结果表明,该系统可满足小型图书馆的书籍管理和借阅工作。 下一步的工作是进一步扩展软件功能,扩大应用范围,并进 一步提高软件的安全性等指标,使图书管理系统的功能更加 完善。
