电流表的使用方法
①电流表要与用电器串联在电路中(否则短路,烧毁电流表。);
②电流要从"+"接线柱入,从"-"接线柱出(否则指针反转,容易把针打弯。);
③被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);
④绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。).
注意是:先烧表(电流表),后毁源(电源)
使用步骤
1、校零,用平口改锥调整校零按钮。
2、选用量程(用经验估计或采用试触法)
电流表归结起来有三看和三问 先看清电流表的量程,一般在表盘上有标记。确认最格的一个表示多少安培把电流表的正负接线柱接入电路后,观察指针位置,就可以读数了。此外还要选择合适量程的电流表。可以先试触一下,若指针摆动不明显,则换小量程的表。若指针摆动大角度,则换大量程的表。一般指针在表盘中间左右,读数比较合适。
一看:量程。电流表的测量范围。
二看:分度值。表盘的一小格代表多少。
三看:指针位置。指针的位置包含了多少个分度值。
读数
1.看清量程
2.看清分度值(一般而言,量程0~3A分度值为0.1A,0~0.6A为0.02A)
3.看清表针停留位置(一定从正面观察)
--使用前的准备:1.调零,用平口改锥调整校零按钮.
2.选用量程{用经验估计或采用试触法}
