碰见干式变压器故障该如何处理?干式变压器检修介绍
干式变压器是变压器类型之一,在很多地方,干式变压器都有其独特的作用。为增进大家对干式变压器的认识,本文将对干式变压器的常见故障以及干式变压器常需检修的地方予以介绍。如果你对干式变压器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、干式变压器常见故障
(一)铁心对地绝缘电阻低
主要是由于环境空气湿度较大,干式变压器受潮导致绝缘电阻偏低。
解决方法:
用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时,包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻偏低的,绝缘电阻值都会相应的有所提高。
(二)铁心对地绝缘电阻为零
说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹件之间;底脚绝缘破损造成铁心与底脚相连;有金属物掉入低压线圈内,造成拉板与铁心相连。
用铅丝顺低压线圈铁心级之间的通道往下捅,确定无异物后,检查底脚绝缘情况。民熔电气的售后对接可以说是非常细心,不仅是聊天,语音,更会通过拍摄的视频判断变压器的故障点。
(三)变压器温度异常升高
干式变压器的不正常运行主要表现在温度和噪声上。
如果温度高,具体的处理措施和步骤如下:
1、检查温控器和温度计是否有故障;
2、检查吹风装置及室内通风是否正常;
3、检查变压器负载和温控探头插入情况。看看是否能将温控器和鼓风机的故障排除。正常负载情况下,温度不断上升,一般确认下来是变压器内部发生故障,应停止运行,进行检修。
造成温度异常升高的原因有:
1、变压器绕组局部层间或变压器绕组匝间短路、内触点松动、接触电阻增大、二次回路中短路等;
2、变压器铁心局部短路,用于夹铁心的穿芯螺丝绝缘损坏;
3、长期过载运行或意外过载;
4、散热条件恶化。民熔变压器在散热这一块做的非常到位,不仅体现在材料上。民熔电气的变压器更有着它的核心技术,高品质的民熔变压器
(四)直流电阻不平衡率超标
用户在做切换测试时,由于螺栓松动或测试方法错误,导致直流电阻不平衡率超标。
检查项目:
1)各抽头是否有树脂;
2)螺栓连接是否紧密,特别是低压铜排连接螺栓;
3)接触面是否有油漆或其他异物,如有用砂纸打磨接头接触面至光滑。
二、干式变压器检查的内容
干式变压器检查的内容包括
1、检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂,变色,放电等现象,绝缘电阻是否正常
2、检查铁芯风道有无灰尘,异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象
3、检查绕组压紧装置是否松动
4、检查变压器指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常
5、检查冷却装置包括电动机,风扇是否良好
6、检查有无由于局部过热,有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色
7、检查变压器所在房屋或柜内的温度是否特别高,其通风,换气状态是否正常,变压器的风冷装置运转是否正常
8、检查调压板位置,当电网电压高于额定电压时,将调压板连接1档2档,反之连接在4档5档,等于额定电压时,连接在3档处,最后应把封闭盒安装关闭好,以免污染造成端子间放电
9、变压器的接地,必须可靠
10、变压器如果停止运行超过七十二小时(若湿度≥百分之九十五时允许时间还要缩短)在投运前要做绝缘,用2500V摇表测量,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可。
以上便是此次小编带来的“干式变压器”相关内容,通过本文,希望大家对干式变压器的常见故障以及干式变压器常需检修的地方具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
