干式变压器、油浸变压器有何区别?干式变压器保护装置了解吗?
干式变压器具备抗短路能力强等特点,因此,干式变压器常用于防火防爆的场景。为增进大家对干式变压器的认识,本文将对干式变压器的保护装置以及干式变压器和油浸变压器的区别予以介绍。如果你对干式变压器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、保护装置
干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。
冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。
那么,干式变压器的保护装置是怎样的呢?
干式变压器微机保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。
干式变压器微机保护装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。
二、干式变压器、油浸变压器区别
价格上,干变比油变贵。容量上,大容量的油变比干变多。在综合建筑内(地下室、楼层中、楼顶等)和人员密集场所需使用干变。油变采用在独立的变电场所。箱变内变压器一般采用干变。户外临时用电一般采用油变。在建设时根据空间来选择干变和油变,空间较大时可以选择油变,空间较为拥挤时选择干变。区域气候比较潮湿闷热地区,易使用油变。如果使用干变的情况下,必须配有强制风冷设备。
1、外观
封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。
2、引线形式不同
不同干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管。
3、容量及电压不同
干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10K下,也有个别做到35KV电压等级的,而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压,我国正在建设的特高压1000KV试验线路,采用的一定是油式变压器。
4、绝缘和散热不一样
干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器片上进行散热。
5、适用场所
干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用,而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。
6、对负荷的承受能力不同
一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。
7、造价不一样
对同容量变压器来说,干式变压器的采购价格比油式变压器价格要高许多。 干式变压器型号一般开头为SC,环氧树脂浇注包封式、SCR非环氧树脂浇注固体绝缘包封式、SG敞开式不同 干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管。
以上便是此次小编带来的“干式变压器“相关内容,通过本文,希望大家对干式变压器的保护装置以及干式变压器和油浸变压器的区别具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
