基于物联网技术的成都沙河水质实时监测系统设计
引言
物联网是在互联网的基础上实现传感信息技术、通信技术和计算机技术三者为一体的智能网络。由于具有这三者的特征,物联网的应用领域非常广泛,如工业、农业、军事、环境、交通、物流、医疗、电网、学校等,且具有成本低和实时监测功能等优势。
沙河是流经成都市的主要河道,属岷江水系,起于成都市北郊洞子口向东南流约3km又分洗瓦堰、砖头堰。洗瓦堰是沙河干流。1954—1957年,在原有小沙河的基础上改造和扩建而成了全长22.223km,河道最窄处15.6m,最宽处55m,平均水深4m的穿城河。该河现有11座水闸,3座跌水坝及3座小型发电站。近几年,岷江中游及沱江支流水质污染仍然严重。特别是沱江、岷江流经成都部分断面水质较差,以V类(较差)和劣V类(污染严重)为主。在近几年治理沙河的过程中,传统的水质监测取样也凸显出不足的地方。
事实上,传统的水质监测取样是在监测点水体中进行人工取样,装瓶加入试剂固定后送实验室进行分析,因而耗时长、步骤复杂、样品不易保存。如遇到上游水体被污染的情况,传统的水质监测手段往往不能及时监测到污染情况,使得下游的农业用水以及城市用水面临水源短缺的情况。水质监测的实时性有待提高。
1系统总体设计
由于传统水质监测存在取样难、不能实时监测、费时费力等不足,本设计在河段关键点(如闸门、工厂等)布置多个水上节点(水质参数采集节点、远程视频采集节点、ZigBee+GPRS无线网关)。对于本设计中的流经成都的岷江支流之一的沙河,可在沙河源头北郊洞子口、东郊供水渠道洗瓦堰、中上游的三洞古桥公园、中游的麻石桥和电子科大、下游的塔子山公园和东篱翠湖公园以及河流流经的水闸、水坝、电站、工厂等沿河流布置相应数量的节点。图1所示是沙河中上游的重要节点分布图,图2所示是沙河中下游重要节点分布图。
图1 沙河中上游重要节点分布图
图2 沙河中下游重要节点分布图
通过水质参数采集节点可实时采集PH值、水温、水位、重金属含量、浊度等水质参数,并通过ZigBeeEndpoint(节点)上传给无线网关的ZigBee协调器,再由后者经串口送入GPRS传送到服务器;同时通过3G视频摄像机采集水面视频信息,由3G方式送入(移动)服务器。运行于服务器上的信息管理系统将对数据进行统计、分析,并根据饮用水用水的管理要求实时预警。管理人员则可通过平板电脑、PC等方式获取实时水质数据。图3所示是基于物联网的沙河水质实时监测系统的设计结构图。
2感知层设计方案
除了常见的温度、PH值、溶氧、水位等传感器,因为本设计是针对河流水质监测,所以还应有重金属、有机物传感器。
水体污染的化学成分主要有酸碱等无机物、重金属(汞、镉、铬、铅等)、氰化物(如HCN、NaCN)、有机化合物、放射性污染等。这些参数可利用光纤化学传感器来检测。光纤化学传感器是近几年出现的新型器件,它的工作原理如图4所示,光源发出的光经由光纤进入调制区(固定有敏感试剂),被测物质(如重金属离子污染物的水体)与试剂作用会引起光的强度、波长、频率、相位、偏振态等光学特性发生变化,被调制的信号光经过光纤送入光探测器和一些信号处理装置,最终获得被测物的信息。以水体环境中的镍离子污染检测为例,利用了镍的水合离子在可见光区有3个吸收峰的吸光度值,通过射频单元与其他节点进行无线通信,从而实现镍离子的污染监测。光纤化学传感器操作简便、快速、便携,具有响应快、灵敏度高、抗电磁干扰能力强、体积小、功耗小、耐高温与腐蚀等特点。
图3 基于物联网的沙河水质实时监测系统设计图
图4 光纤化学传感器工作原理
采用接触式的热电偶温度传感器可与水流直接接触,具有较高的测量精度,相比非接触式温度传感器,成本更低。
PH传感器是通过检测被测物中氢离子浓度来达到监测水质PH值的目的,并且转换成可输出的信号。可采用贝尔公司的T255或T335PH传感器,可针对废水污水、电镀废水等多种场合的测量。
LC-SW1型水位传感器能将被测点水位参量实时地转变为相应电量信号,具有精度高、稳定性好的特点。
WQ750水质浊度传感器使用光学测量法,可靠测量水质浊度。浊度传感器主要布置在闸门等关键地点。
本设计采用的PH、水温、浊度、重金属、水位五类传感器均可通过RS485总线接收来自外部MCU的控制指令,然后返回测量原始值、温度值、工程值等三个参数,因而可以大大简化感知层的设计工作。传感器节点结构如图5所示。其中ZigBee媒体接入层采用的是IEEE802.15.4标准的MAC层协议规范。
采用130万像素的3G视频摄像机可通过3G无线上网接入3G网络(支持移动TD-SCDMA、联通W-CDMA、电信CDMA2000)。3G无线上网采用内置3GModem,只需在3G无线摄像头上插入SIM卡即可使用。3G视频摄像机仅在几个主要地段布置即可。
本设计的ZigBee节点选用CC2530节点,该类节点带有CC2591增益放大模块,最远通信距离可达1km。
本设计的软件由感知层WSN软件子系统、网络层ZigBee/GPRS软件子系统和应用层水质信息管理系统等三部分构成。感知层WSN软件子系统是根据表1所示的通信协议,基于ZigBee2007Pro开发的具有自组网功能的星型网络。其中,帧类型主要有节点入网、获取网络参数、获取传感器参数等。
表1所列是系统的WSN数据帧格式。
表1WSN数据帧格式
项目 |
帧头 |
帧类型 |
物理地址 |
网络地址 |
数据包 |
连接质量 |
备用 |
和校验 |
内容 |
&WSN |
字节数 |
4 |
3 |
8 |
2 |
12 |
1 |
10 |
1 |
顺序 |
0~3 |
4~6 |
7~14 |
15〜16 |
17~28 |
29 |
30〜39 |
40 |
3网络层设计方案
本文的网络层关键技术包括节点及网关、接入与组网技术等。物联网连接的感知信息系统具有很强的异构性,即不同的系统可以采用不同的信息定义结构、不同的操作系统和不同的信息传输机制,需要通过网关(Gateway)来实现多种设备异构网络接入。当前,物联网的网络层一般基于IP化的互联网和电信网络,采用IPv6/IPv4协议,感知层节点利用无线通信技术相互连接(如2G、3G、4G、卫星通信、WiMAX、WiFi,UWB、蓝牙、ZigBee、RFID等),而本设计采用的无线联网技术主要有ZigBee及GPRS。
3.1ZigBee无线传输
ZigBee的传输范围一般为10~100m,在增加RF的发射功率后,也可增加到1~3km。这里是指相邻节点的距离。由于ZigBee网络主要定义了两种类型的物理设备一一全功能设备(FFD)和简化功能设备(RFD),本设计中在沙河沿岸布置只具有接收和发送功能的RFD设备,在前文中提到的三洞古桥、电子科大以及闸门等河流主要流经地布置具有路由器功能的FFD设备,通过路由与节点间的通信接力,使得传输距离增加。本设计是针对长度约为22km的河水监测,通过合理的节点分布与通信接力,监测范围能够达到覆盖河水的目标。3.2GPRS网络传输
ZigBee/GPRS无线网关用于完成管理控制、协议转换以及数据转发功能,可以支持WSN网络数据(即无线传感网络)协同和汇聚,并支持ZigBee及GPRS接入,从而桥接WSN与互联网。GPRS无线传输系统采用的是服务器/客户端模式。首先由客户端向服务器域名的地址发起连接,服务器等待客户端的连接请求,请求信息进入GPRS网络后,通过GSN转换为Internet的网络数据;信息到达局域网网关后,端口映射选择所提供服务的计算机和程序,服务器接收到客户端的请求,从而建立起通信链路。GPRS网络传输流程如图6所示。
设计中通过布置在几个关键流域口的3G视频摄像头,以每8~24h的频率拍摄一张图像,通过已有的GPRS网络传输信息,从而可以结合河流水质参数和河面情况,多方面了解河流的实时情况。
4应用层设计方案
ZigBee的应用层主要是根据具体应用自主开发,以维持器件的功能属性,根据服务和需求使多个节点间能够进行通信。ZigBee应用支持子层(APS)为网络层和应用层利用ZigBee设备对象和制造商定义的应用对象所使用的一组服务提供了接口。ZigBee协议栈体系如图7所示。
在本设计中,应用层的水质监控信息管理系统采用B/S架构(即浏览器和服务器结构)设计,通过WebService(即Web服务)提供面向ZigBee/GPRS网关和用户的服务。Web服务的基本架构由三个参与者和三个基本操作构成。三个参与者分别是服务提供者、服务请求者和服务代理,而三个基本操作分别为发布、查找和绑定。Web服务的基本架构如图8所示。
另外,可以把数据库放在Web上,建立基于Web服务的数据库管理系统,这样就可以在更大范围内实现资源远程共享。该系统能够实时获得布置在河流各个地点的各种水质参数,并通过GPRS网络获得3G摄像头拍摄的水面图片,具有参数设置、统计分析、污染超标报警、储存数据等功能。
5结语
本文基于水质传感器、GPRS、ZigBee等物联网技术手段设计了一套水质实时监测系统,对岷江支流之一的沙河(包括较长流域:20~50km的河流)进行重金属含量、PH值、浊度、水位、温度等水质参数的实时监测。此外,通过在CC2530节点上配置不同的传感器,就可以对系统的监测进行扩展,还可通过3G网络获得重要河流段的视频、图像信息。另外,还可方便地进行传感器的增减和配置。
基于物联网的无线传感网络应用于环境监测(水质、土壤、空气等)具有低功耗、实时性、成本较低(ZigBee免费)、组网灵活、适用性广等独到优势,应用前景广阔。
