基于RFID技术的城市联网智能停车系统的设计
引言
随着经济的发展,中国的汽车保有量在飞速增长。城市停车场作为城市静态交通的重要组成部分,停车效率低、车位资源利用率低等停车问题越来越突出。提高车位利用率和周转率,提升整体停车效率,对于整个城市交通的发展和市民生活质量的提高,都具有重要意义。
传统停车场多采用IC卡管理模式,在入口处由人工发放一张IC卡,出口处人工收取,计算停车费用后现金结算。对于长期固定客户,会发放一张月卡,出入口刷卡通行,由于是近距离IC卡,出入口需要停车刷卡才能通行。因此,传统停车场主要存在如下问题:
(1)出入口效率低
传统的人工IC卡模式效率低下,出入口都需要进行人工的收发卡和现金收费,无法做到不停车通行。即使是月卡用户,出入口也需要停车刷卡才能通行。
资源分配失衡
各个停车场信息各自孤立,往往有些停车场的车位已满还频频有车在外面排队,而周边很近的停车场却有大量车位。信息的孤立造成资源分配失衡,无法有效利用车位资源。
费用监管问题
采用临时发卡的模式需要使用现金支持,无法完成非现金自动支付,费用没有有效的监管措施,流失严重。
一卡多车
对于月卡用户,由于没有有效的车卡比对措施,经常存在一卡多车现象,即多个车辆使用一张卡错时停车,造成停车场的费用流失。
本文设计了一种基于射频识别技术(RadioFrequencyIdentification,RFID)的城市联网智能停车系统,采用RFID技术可以通过无线电信号远程识别对应目标并进行读写操作,无需建立视觉或机械接触。在本系统中利用标签和车辆的绑定实现车辆身份识别,完成车辆的出入口鉴权、自动收费等管理功能,可以有效地解决传统停车场存在的问题。
1智能停车系统总体架构设
基于RFID技术的城市联网智能停车系统主要由车道子系统、站级子系统、应用服务子系统组成。其系统架构如图1所示。
1.1车道子系统
车道子系统即停车场的各个出入口车道系统,主要包括RFID读写器、自动栏杆、LED显示设备、声光报警设备和工控机等终端设备。
当车辆驶入入口车道时,地感线圈会检测到有车经过,车道软件会控制读写器进行读取操作。读写器读取车辆标签上的车辆信息,进行权限判定,如果为合法车辆,则控制自动栏杆抬起,放行车辆。当车辆驶入出口车道时,地感线圈检测到有车经过,控制读写器进行读取操作。读写器读取车辆信息后,向站级子系统查询入口时间及费率,计算通行费用并在LED显示设备上显示,同时通过站级子系统向应用服务子系统进行扣费申请,申请成功后控制自动栏杆抬起,放行车辆。
1.2站级子系统和应用服务子系统
站级子系统负责对单个停车场的各个出入口车道系统进行管理,汇总各车道车辆出入情况及收费情况,统一和应用服务子系统进行通信。
应用服务子系统负责管理城市内所有单个停车场的站级子系统,对整个城市的车位资源情况进行统计及发布,同时可以针对不同用户进行停车场费率的调整及费用的切分,并提供车位预订等增值服务。
1.3系统整体功能
本系统的整体功能主要有不停车通行功能、自动缴费功能、分时停车功能和信息服务功能。
不停车通行功能采用远距离读卡技术,在进入和离开停车场时,系统可以远程检测车辆身份,完成车辆鉴权和收费等功能,使车辆在出入停车场时实现不停车通行功能,提高通行效率,减少人工处理压力,同时提升了用户感受。
自动缴费功能,通过车卡和信用卡的绑定,系统用户在缴费时可以自动通过系统进行后台缴费,无需现金交易,并可支持多种费率及优惠活动的处理。
分时停车功能,系统可以实现停车场的分时停车功能,使一些企业、小区等停车场在空闲时开放对外停车功能,有效利用城市的停车资源。
信息服务功能,系统可以提供停车场信息、车位信息查询等功能,对于一些重要停车场,还可以提供车位预订服务,提升城市整体停车效率,使城市停车场资源能够进行更加有效的利用。
2智能停车系统关键技术
本智能停车系统的关键技术首先是车卡匹配技术。在传统的IC卡停车场系统中,无法做到车卡匹配,多车共用一"的现象时有发生。在本系统中,车辆标签采用具有防撕功能的纸质标签,安装到车辆上后,如果进行暴力拆卸,即会损坏标签,使标签无法在其他车辆上使用。能够做到车卡的一一对应,有效减少费用流失。
其次是精确覆盖技术。如果对RFID停车场系统的覆盖范围不进行精确控制,容易造成误读场外车辆,跟车干扰读取等问题。本系统为了做到覆盖范围的精确控制,采用了如下方案:
一是应用专用天线。系统采用停车场专用天线,水平波瓣角控制在30。以内,在部署角度和功率设置的配合下,覆盖范围基本可以控制在长度3~5m,水平3.5m左右的椭圆形区域,非常适合停车场应用。
二是采用地感触发技术。当车辆驶入或驶离停车场时,地感检测到有车需要处理才会触发读写器进行读取操作,有效减少了误读的发生。
三是域值过滤技术。可通过使用反向功率域值过滤技术来有效减少临界区域,对覆盖边界进行精确控制。
四是标签设计技术。普通的射频标签粘贴到玻璃上后,会由于玻璃影响产生频偏,影响识读性能,本系统采用针对汽车玻璃设计的专用玻璃标签,粘贴后识别性能不受影响,满足系统识读需求。
3结语
随着城市生活水平的逐步提高,车辆的普及程度越来越高,停车难的问题会越来越严重,城市有限的停车资源正在面临日益严重的挑战,如何提高城市停车的效率,使停车资源得到充分利用,是每个城市都需要解决的问题。本文设计并实现的基于RFID技术的城市智能停车联网系统,在微观层面上,可以解决停车场的不停车通行问题,有效提高停车效率;在宏观层面上,可以有效利用城市停车资源,整体提升城市停车效率。
