当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]以下内容中,小编将对孔板流量计的误差来源以及精度影响因素的相关内容进行着重介绍和阐述,希望本文能帮您增进对孔板流量计的了解,和小编一起来看看吧。
一、孔板流量计误差来源分析
首先,我们来看看孔板流量计的误差主要来源于什么方面。
孔板流量计在使用阶段,工艺管道需要多次吹扫,必须经常拆装孔板流量计。如果孔板尺寸相同,稍不注意就会出现误差,更换孔板流量计会出现正常现象。孔板流量计的上游和下游表面是相反的。安装时要确定管道中介质的流动方向和孔板流量计的方向,否则测量值会偏低,这是粗心大意造成的。安装孔板时,使孔板流量计在流向上游侧标有“+”的表面。导压管路的主要作用是传输孔板流量计产生的压差信号。导压管的敷设长度应在3-20米之间。如果导压管太短,流量计的流量测量波动会变大;如果太长,会出现测量滞后。
孔板流量计的上下游表面会损坏或孔板法兰垫片会突出到管道中。孔板流量计在运输过程中或施工人员安装流量计时,会出现上下游表面损坏或管道凸出的法兰垫片,导致流量计出现测量误差。施工人员在安装孔板流量计前应仔细检查孔板。如发现孔板上下游表面有损坏,应及时更换。标准孔板流量计的设计是通过大量实验得出的。无需实际校准即可直接使用。孔板流量计在安装过程中可能会出现不规则甚至错误,从而造成流量。孔板流量计测量误差。孔板流量计前后直管段不符合要求。前后直管段保证管道内流体的稳定流动。但由于工艺管道常有分叉、弯头等阻力部位,会使流体稳定。这种现象成为干扰,导致其测量误差。可以利用前后直管段合理设计节流装置的安装位置。
二、孔板流量计精度影响因素
通过上面的介绍,想必大家对孔板流量计的误差来源已经具备了初步的认识。在这部分,我们来看看孔板流量计的精度主要受哪些因素的影响。
1.仪表性能的影响
孔板流量计本身造成误差的主要原因有:孔板入口直角锐度、管径与计算不符、孔板厚度误差、节气门附件的台阶和偏心、孔板流量计孔板上游端的平整度、环形室的大小产生台阶和偏心、压力位置、焊接和焊缝突出、压孔加工不规范或堵塞、节流部件有不同的轴向度等,这些因素都会影响孔板的重复精度。重复性由仪器本身的原理和制造质量决定,它是过程控制应用中的一个重要指标。除了依赖于可重复性,度数还与数值校准系统有关。在实际应用中,仪器优异的重复性受到流体粘度、密度等变化等诸多因素的干扰,会影响测量精度。如果仪表的输出特性是非线性的,这种影响更加突出。
2.流量计安装的影响
管线布置的偏离造成的安装误差是普遍性的,其产生的主要原因是现场不能满足直管段要求的长度。
3.环境方面的影响
由于使用的环境条件和预期情况的变化,仪表的一些性能参数和硬件方面也发生了变化,这会改变流量计的测量结果。 孔板流量计容易偏离标准的原因是仪表本身的工作原理和结构特点,孔板流量计本身的误差是制造过程中产生的,安装和使用误差是由于安装或长期使用过程中流体介质的腐蚀、磨损和污染引起的。因此,流量测量系统应严格按照技术要求进行安装,以消除安装误差。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关孔板流量计的误差来源以及精度影响因素的所有内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
