当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将对TI德州仪器的模数转换器ADS7067的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
ADS7067 模数转换器是一款小型、16 位、8 通道、高精度逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADS7067 具有集成的无电容基准和基准缓冲器,无需较多的外部组件,有助于减小整体解决方案尺寸。晶圆级芯片级封装和较少的外部组件使该器件适用于空间受限型应用。该器件系列包括 ADS7067 (800kSPS) 和 ADS7066 (250kSPS) 速率型号。
ADS7067模数转换器采用内置的失调电压校准功能,可在系统的宽工作范围内提高精度。可编程均值滤波器可实现更高的分辨率测量。ADS7067 的八个通道可以单独配置为模拟输入、数字输入或数字输出,以实现更小的系统尺寸,并简化混合信号反馈和数字控制的电路设计。
增强型 SPI 支持 ADS7067 模数转换器以较低的时钟速度实现高吞吐量,从而简化电路板布局布线并降低系统成本。ADS7066 采用循环冗余校验 (CRC) 功能,可用于数据读取和写入操作以及上电配置。
ADC 采样开关由理想开关 (SW) 与电阻器(RSW,通常为 150 Ω)和采样电容器(CSH,通常为 30 pF)串联表示。 在采集过程中,SW 开关闭合以允许所选模拟输入通道上的信号为内部采样电容充电。 在转换过程中,SW 开关打开以断开模拟输入通道与采样电容的连接。
多路复用器通道可以在 PIN_CFG 寄存器中配置为 GPIO。 上电时,多路复用器的所有通道都配置为模拟输入。 GPIO 的输入或输出方向可以在 GPIO_CFG 寄存器中设置。 可从 GPI_VALUE 寄存器读取配置为数字输入的通道的逻辑电平。可以通过写入 GPO_VALUE 寄存器来访问数字输出。 数字输出可在 GPO_DRIVE_CFG 寄存器中配置为开漏或推挽。
ADS7067 模数转换器在器件内部有一个精密的低漂移电压基准。外部参考是上电或器件复位后的默认配置。外部参考电压源可以连接到 REF 引脚,并在 REF 和 GND 引脚之间放置一个适当的去耦电容。 使用 5V 外部基准可实现最佳 SNR,因为内部基准被限制为 2.5V。
为了提高热漂移性能,建议使用 EF60xx 系列(REF6025、REF6030、REF6033、REF6041、REF6045 或 REF6050)的参考。该器件具有标称输出值为 2.5 V 的内部基准源。上电时,默认情况下禁用内部基准。要启用内部参考,请在 GENERAL_CFG 寄存器中设置 EN_REF = 1b。 建议在 REF 和 GND 引脚之间放置一个最小 1µF 的去耦电容器。 电容器必须尽可能靠近 REF 引脚放置。 REF 引脚具有连接到 AVDD 和 GND 引脚的 ESD 保护二极管。
ADS7067 模数转换器具有可编程平均滤波器,可用于平均模拟输入样本以输出更高分辨率的测量结果。可通过将 OSR_CFG 寄存器中的 OSR[2:0] 位编程为所需的平均因子来启用平均滤波器。平均配置对所有模拟输入通道通用,平均滤波器的输出长度为 20 位。 在手动模式和自动顺序转换模式下,主机只需启动所选模拟输入通道的第一次转换;任何剩余的转换都是在内部生成的。完成平均操作所需的时间(tAVG)由采样速度和要平均的样本数决定; 有关更多详细信息,请参阅振荡器和时序控制部分。完成后,可以读出平均的 20 位结果。
CRC方面,循环冗余校验 (CRC) 是一种错误校验码,用于检测进出主机的通信错误。 CRC 是数据有效载荷字节除以固定多项式的余数。 数据有效载荷为两个或三个字节,具体取决于输出数据格式; 有关输出数据格式的详细信息,请参阅输出数据格式部分。 CRC 模式是可选的,由 GENERAL_CFG 寄存器中的 CRC_EN 位启用。
以上就是小编这次想要和大家分享的所有有关TI德州仪器的模数转换器ADS7067的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
