5G技术在4G网络中的应用探讨
引 言
4G 网络的普及与应用为移动互联网的发展打开了大门, 伴随着消费电子产品的进步与发展,移动通信技术正时刻改变着人们的生活,同时也刺激着移动通信需求的进一步发展。随着高清视频、IoT(物联网)等主流业务的不断推出,移动数据业务承载需求将突飞猛进,运营商需要不断提升系统速率和容量以满足业务增长需求。
据ITU 预测,2020 年将实现 5G 的大规模商用,但就目前网络发展的状况来看,距离 5G 真正形成实际网络能力还有一段时间,因此在 5G 到来及大规模部署前夕,将 5G 技术应用到现有的 4G 网络中,以增强 4G 网络的能力和性能,满足高速数据业务增长的需求,将 5G 技术效用最大化,是目前运营商网络建设的主要方向。
1 技术原理和性能分析
目前已知的 5G 关键技术中,4 4 多输入多输出(Multiple- Input Multiple-Output,MIMO),256 正交振幅调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)高阶调制,移动边缘计算(Mobile Edge Computing,MEC)等 5G 技术可应用于 4G 网络中,增强现有网络移动数据业务承载能力,提升现有 4G 网络的用户体验和网络经营能力,保护 LTE 网络投资,并实现业务向 5G 平滑演进。本文针对 4 4 MIMO,256 QAM 高阶调制、MEC 等关键技术的原理和性能价值进行了分析,探讨了这三项关键技术在 4G 网络中的应用场景,并提出了相应的解决方案和部署策略,为运营商在 5G 商用前夕提升 4G 网络能力和性能提供参考。
1.1 4×4 MIMO技术
MIMO 技术是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线进行传送和接收,从而改善通信质量。4 4 MIMO 技术采取 4 发射天线和 4 接收天线,要求基站设备具备 4T4R 能力,手机支持四天线接收。4 4 MIMO 技术可充分发挥空间复用与分集技术的优势,提高无线频谱资源利用效率,同时还可提高 CEU
(位于小区边缘的用户)的移动宽带使用体验。
4 4 MIMO 技术对网络覆盖、网络容量、峰值速率和用户的使用速率都有较大提升,其应用价值主要体现在以下三个方面:
有效提升下行覆盖,提升边缘用户体验速率和下行容量。在单站场景下,因为每根天线的发射功率相同,4天线的发射功率相比 2天线将增加 3dB功率增益,相同速率条件下,覆盖距离更远,有利于深度覆盖。同时在覆盖边缘区域,4 4 MIMO 相比现有的 22 MIMO 具有分集增益,可提升边缘用户体验速率和下行容量。
提升用户峰值体验。以中国电信 1800MHz频段测试为例,在 15MHz带宽,TM4传输模式场景下,选取近点、中点和远点定点测试用户的下行峰值速率。测试结果表明,44MIMO相比 22MIMO在近点的增益为 90% ~100%, 中点的增益为 100% ~150%,在远点能达到 150% ~300% 的增益。
对存量 2R终端同样贡献巨大。基于 1800MHz的宏小区室内吞吐率测试显示,即使在 4R终端低渗透的场景下, 基站侧采取4T4R后,平均吞吐率也能获得10% ~20% 的增益, 其变化曲线如图 1所示。
图1 4R 终端渗透率与吞吐率增益变化曲线图
结合测试数据并分析,发现采用 4 4 MIMO 后,下行覆盖、下行容量、下行边缘速率和用户的峰值速率等方面的性能明显提升。在 2R 终端模式下,4T4R 相比 2T4R 性能提升约20% ~45% ;4R 终端模式下,4T4R 相比 2T4R 性能提升约40% ~65%。性能对比如图 2 所示。
图 2 4T4R 相比 2T4R 的性能提升
1.2 256QAM高阶调制技术
QAM 是一种矢量调制,先将输入比特映射到一个复平面上,形成复数调制符号,然后将符号的 I,Q 分量(对应复平面的实部和虚部,即水平和垂直方向)采用幅度调制,分别对应调制在相互正交的两个载波上。QAM 是联合调制幅度、相位的技术,同时利用了载波的幅度和相位来传递信息比特,常见的 QAM 形式如 16 QAM,每个符号可承载 4 bit 信息、64 QAM 每个符号可承载 6 bit 信息。
为进一步提高系统容量及频谱效率,在相同带宽下提升传输速率,LTE-A和第五代(5G)移动通信系统中引入了更高阶的 256QAM调制方案,对于满足 256QAM条件的用户, 其下行业务信道中每符号携带 8bit数据,相比 64QAM每符号携带 6 bit 数据,理论上频谱效率提升约 33%。
UE在无线环境(CQI)质量非常好的情况下才会采取256QAM高阶调制方式,并且网络质量越高调制增益也越大。选取中国电信 LTE1800M频段进行测试验证,其中,RSRP 值为- 77dbm,SINR值为 30,并且功能开启前后测试地点一致。经测试,256QAM功能开启后下载峰值速率提升了38.12 Mb/s,提升幅度为 36.02%;均值速率提升了 35.70 Mb/s,提升幅度为 39.93%。峰值速率以及提升幅度接近理论值,详见表 1。
1.3 MEC 技术
移动边缘计算(Mobile Edge Computing,MEC)通过在 无线接入侧部署通用服务器,可近距离为无线用户提供 IT 和 云计算能力。MEC 服务器主要包括三层逻辑实体,分别为基 于 NFV 的硬件资源和虚拟化架构的平台基础层、承载业务对 外接口适配的功能组件层和基于网络功能虚拟化VM 应用架构 的应用层。
MEC 使得传统无线接入网具备了业务本地化和近距离部 署的条件,从而具有提供高带宽、低时延的传输能力,同时业 务面下沉形成本地化部署,可以有效降低对网络回传带宽的要 求和网络负荷。
MEC 技术将基站与互联网业务进行深度融合,促进了移 动运营商、设备厂商、应用程序开发商和内容提供商的紧密合 作。无线网络侧加入计算、存储、处理等功能,构建开放式平 台以植入应用,并通过无线 API 开放无线网络与业务服务器 之间的信息交互,实现无线网络与业务的融合;业务侧可为消 费者、企业和垂直行业提供大量创新应用和差异化服务,如实 时视频、虚拟专网、增强现实、移动监控、商场导航等,提升 现有 4G 网络的利用效率并使其增值。
2 解决方案和部署策略
2.1 4×4 MIMO 技术
4×4 MIMO 的基站相比 LTE 基站最大的不同是基站发 射端由 2T 变成 4T,对于现网 2T4R 的站点升级到 4T4R 站点, 需新增一个2T2R/2T4R RRU或整体替换4T4R RRU完成部署, 如图 3 所示。在 2T4R 基础上建设 4T4R 网络,需要增加主设 备投资,但运维成本基本保持恒定,整体成本增加较少,却 显著提升了整个小区的下行吞吐量和用户体验速率,对于部分 下行业务受限的高流量价值区域而言,是实现高投资收益比的 解决方案。
图 3 2T4R 基站升级为 4T4R 基站示意图
相比于基站侧,4 4 MIMO 对终端的影响更大,终端不但需要考虑成本问题,还需要更多地考虑设计和空间问题。目前包括三星、华为在内的一些终端厂商均有商用终端支持 4 4 MIMO,但都只限于旗舰机型,预计今年还会有多款终端可支持 4 4 MIMO 。
移动边缘计算(MobileEdgeComputing,MEC)通过在无线接入侧部署通用服务器,可近距离为无线用户提供IT和云计算能力。MEC服务器主要包括三层逻辑实体,分别为基影响终端支持 4 4 MIMO 的主要因素是射频与天线,天线尺寸受波长影响,频率越低需要天线尺寸越大,因此受终端空间的限制,终端很难支持低频段的 4 4 MIMO。
综上,以中国电信为例,建议在高价值高流量区域,优先考虑在LTE1800M频段部署 44MIMO,应对流量压力, 抢占运营商竞争优势高地 ;对于 LTE800M低频覆盖区域, 频段带宽小,低频终端很难支持,暂无需部署。
目前主流的基站主设备均具备扩展性,无需调整硬件, 通过软件升级和数据配置即可完成 256QAM的部署,网络部署成本较低。但 256QAM高阶调制技术对于下行网络质量SINR要求非常高,测试表明只有当下行SINR大于 25dB时才对提升下行用户速率效果较为明显,因此在引入时需要综合考虑小区SINR值、基站站间距和业务密度等因素。对于基站间距较小,同时 SINR指标较差的基站不建议开启该功能。而对于平均SINR高于15dB的小区,若流量负荷较大且载波扩容能力受限时可考虑开启该功能。
总体来说,在室外环境下,下行 256QAM高阶调制技术对LTE系统的整体吞吐量提升有限,同时考虑到目前具备256QAM能力的终端渗透率依然较低,建议运营商优先在高阶值密集城区、重点场景(如机场、高铁站、三甲医院、高校) 等室分系统或宏基站近点高SINR 区域应用,提升用户感知, 但暂不建议全网大面积开启该功能。
2.3 MEC技术
在 4G 网络的实际业务拓展过程中,为满足企业级用户与垂直行业的应用需求,4G 网络需要进行一些针对位置和特定环境的业务部署优化,以提升网络的效率和用户体验,即需要引入MEC 技术。目前MEC 的主要应用范围为本地内容缓存、基于无线感知的业务优化处理、本地内容转发、网络能力开放等,主要应用在时延敏感、实时性要求高、大数据量等场景, 比如V2V,AR,企业,MCDN,室内,IoT 等。
基于现有 4G EPC 核心网络架构部署MEC 方案,比较常见和简单易实现的部署方式是将MEC 服务器部署在RAN 侧。通过在RAN 侧引入智能计算能力,可解决部分运营商和网络业务提供商的难题,业务体验更有保障,同时无线资源的管理更加智能和优化,不同等级的服务都可以实现。针对不同的应用场景,RNC 部署又可分为两种方式:第一种是 MEC 服务器部署在多个 eNodeB 汇聚节点之后,如应用于智慧校园、园区、大型企业等,提供差异化的本地服务和创新应用;第二种是MEC服务器部署在单个 eNodeB 之后,如图 4 所示,主要针对热点区域,如大型购物中心、重点室内场景如机场、体育场馆等。
采取RAN 侧部署方式的优势在于更靠近用户侧,便于监听、解析 S1 接口的信令来获取基站侧无线相关信息,分析用户位置并提供本地化个性服务,同时还可降低带宽消耗和业务访问时延,提升业务体验,减轻核心网负担,但计费和合法监听等事关安全的问题需要进一步规范。
图 4 MEC 服务器部署方案示意图
3 结 语
布局 5G 技术 4G 化,能够有效提升运营商现有 4G 网络的技术能力、服务效率和性能指标,尤其是在特定应用场景, 对网络覆盖、用户容量、用户峰值速率和创新业务等方面具有重要意义。通过对 4 4 MIMO,256 QAM 高阶调制,MEC 三项技术的技术原理和性能价值的分析,探讨 4G/5G 通用技术的应用场景、部署策略,承载高价值区域的数据业务增长需求,将 5G 技术效用最大化,为后续运营商网络建设和性能提升指明了方向。
