当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:文中以某大型液压机为例,对其主要结构件上横梁进行结构轻量化设计,提出建立大型液压机结构件的轻量化设计方法。首先对上横梁进行受力分析;其次对原有上横梁结构进行有限元强度、刚度分析;再建立优化模型,进行结构拓扑优化;最后分析优化结果,设计出改进结构,并与原结构进行性能对比。对比结果表明,通过拓扑优化结果设计的改进结构的强度、刚度得以提高,重量显著降低。
引 言
大型液压机产品在机械性能上有强度和刚度两个基本要求。传统方法能够保证性能要求,但缺乏对设计结果合理性的验证。随着计算机技术的发展,CAE 技术提供了强大的分析功能,可对模型进行有限元分析,从而得出任意节点的应力、应变情况,为优化结构布局提供了科学的理论依据,为结构设计指明了方向。
1 上梁受力分析
某大型液压机三维实体模型如图 1 所示。该液压机采用三梁八柱预应力拉杆组合结构,由液压缸、拉杆、上梁、立柱、滑块、移动工作台、工作台等组成。本文以上横梁为例,对原结构进行应力、变形分析,并通过拓扑优化理念进行轻量化结构优化设计。
大型液压机结构件轻量化设计
图1 液压机三维实体模型
上横梁由大梁(中间)和小梁(两侧)组成,横梁结构三维示意如图 2 所示。上横梁与立柱用拉杆联接并可靠定位,以确保整机精度。
上梁为钢板焊接形式,上表面与立柱结合面处受全约束;
下表面与每个液压缸结合面部位受竖直向上工作压力;下表面与立柱结合面处受预紧力;上梁本身受重力作用。极限工况分别为:每个液压缸受力为 800 t,大梁每个立柱处受拉杆力为 375 t,小梁每个立柱处受力为115 t。
大型液压机结构件轻量化设计
图 2 横梁结构三维示意图
2 原结构静态性能
依据极限工况,施加边界条件和载荷,大梁、小梁位移云图如图 3 所示,大梁、小梁应力云图如图 4 所示,横梁静力求解结果见表 1 所列。
大型液压机结构件轻量化设计
图 3 大梁、小梁位移云图
大型液压机结构件轻量化设计
图 4 大梁、小梁应力云图
大型液压机结构件轻量化设计
3 轻量化设计
3.1 优化目标
轻量化设计的最终目的是减重,原则是保证减重后结构件的强度、刚度不降低。
3.2 拓扑优化
以上横梁受到极限载荷时的加权静态应变能最小为优化目标,进行横梁结构拓扑优化。边界条件及载荷加载如图 5 所示。
大型液压机结构件轻量化设计
图 5边界条件及载荷加载
根据上横梁所有可能的受力情况,对横梁结构进行综合载荷结构拓扑优化,所得结果如图 6所示。
大型液压机结构件轻量化设计
(a)(b)
图 6 综合目标结构优化结果
4 改进结构设计
4.1 方案设计
依据拓扑优化结果,对整个模型内部筋板重新布置(外 形尺寸保持不变),增加由下表面液压缸至上表面约束部位斜 筋。液压缸部位圆筒筋板厚度取 60 mm,斜筋厚度取 50 mm, 其余筋板均取 40 mm。具体模型方案如图 7 所示。
大型液压机结构件轻量化设计
4.2 新旧方案对比
改进方案与原方案筋板布置比较如图 8 所示,改进方案 位移求解结果如图9所示,改进方案应力求解结果如图10所示。
大型液压机结构件轻量化设计
图 8 改进方案与原方案筋板布置比较
大型液压机结构件轻量化设计
图 9 改进方案位移求解结果
大型液压机结构件轻量化设计
图10 改进方案应力求解结果
大型液压机结构件轻量化设计
5 结 语
通过对设计方案与原始方案的比较可知,本文改进方案可保证大型液压机上横梁的基本性能,同时减重约 16.75%, 结构受力特性良好,极限工况下最大变形和最大应力都有显著下降,减小了横梁质量、整体应力及变形,满足了轻量化要求。
