使用卷积神经网络预防疲劳驾驶事故
疲劳驾驶:一个严重的问题
美国国家公路交通安全管理局估计,每年有 91,000 起车祸涉及疲劳驾驶的司机,造成约50,000 人受伤和近 800 人死亡。此外,每 24 名成年司机中就有 1 人报告在过去 30 天内在驾驶时睡着了。研究甚至发现,超过20个小时不睡觉相当于血液酒精浓度为0.08%——美国的法律规定的上限。由于这个严重的问题,我和一组其他数据科学家开始开发一种神经网络,可以检测眼睛是否闭着,当与计算机视觉结合使用时,可以检测活人是否闭着眼睛超过一秒钟。这种技术对于任何对提高驾驶安全性感兴趣的人都很有用,包括商业和日常司机、汽车公司和汽车保险公司。目录构建卷积神经网络网络摄像头应用程序数据采集我们使用了多个来源的完整面部数据,即麻省大学阿默斯特分校的睁眼面部数据和南京大学的闭眼面部数据。然后,我们使用一个简单的 Python 函数从这个数据集中裁剪出眼睛,只剩下 30,000 多张裁剪后的眼睛图像。我们为每个图像裁剪添加了一个缓冲区,不仅可以获取眼睛,还可以获取眼睛周围的区域。此裁剪功能稍后将重新用于网络摄像头部分。# For loop going through each image file for folder in os.listdir(folders): for file in os.listdir(folders '/' folder):
# Using Facial Recognition Library on Image image = face_recognition.load_image_file(folders '/' folder '/' file) # create a variable for the facial feature coordinates face_landmarks_list = face_recognition.face_landmarks(image)
# create a placeholder list for the eye coordinates eyes = [] try: eyes.append(face_landmarks_list[0]['left_eye']) eyes.append(face_landmarks_list[0]['right_eye']) except: continue # establish the max x and y coordinates of the eye for eye in eyes: x_max = max([coordinate[0] for coordinate in eye]) x_min = min([coordinate[0] for coordinate in eye]) y_max = max([coordinate[1] for coordinate in eye]) y_min = min([coordinate[1] for coordinate in eye]) # establish the range of x and y coordinates x_range = x_max - x_min y_range = y_max - y_min
# to make sure the full eye is captured, # calculate the coordinates of a square that has 50% # cushion added to the axis with a larger range if x_range > y_range: right = round(.5*x_range) x_max left = x_min - round(.5*x_range) bottom = round(((right-left) - y_range))/2 y_max top = y_min - round(((right-left) - y_range))/2 else: bottom = round(.5*y_range) y_max top = y_min - round(.5*y_range) right = round(((bottom-top) - x_range))/2 x_max left = x_min - round(((bottom-top) - x_range))/2
#crop original image using the cushioned coordinates im = Image.open(folders '/' folder '/' file) im = im.crop((left, top, right, bottom))
# resize image for input into our model im = im.resize((80,80))
# save file to output folder im.save('yourfolderforcroppedeyes')
# increase count for iterative file saving count = 1 # print count every 200 photos to monitor progress if count % 200 == 0: print(count)
# Call function to crop full-face eye imageseye_cropper('yourfullfaceimagefolder') 以下是我们用来训练模型的数据示例:
count = 1 if count % 500 == 0: print('Succesful Image Import Count = ' str(count))
return images
folder="../data/train/new_open_eyes"open_eyes = load_images_from_folder(folder, 0)
folder="../data/train/New_Closed_Eyes"closed_eyes = load_images_from_folder(folder, 1)eyes = close_eyes open_eyes 设置变量,独立的 X 是图像,依赖的 y 是相应的标签(1 表示闭眼,0 表示睁眼):
# Adding first three convolutional layersmodel.add(Conv2D( filters = 32, # number of filters kernel_size = (3,3), # height/width of filter activation = 'relu', # activation function input_shape = (80,80,3) # shape of input (image) ))model.add(Conv2D( filters = 32, # number of filters kernel_size = (3,3), # height/width of filter activation = 'relu' # activation function ))model.add(Conv2D( filters = 32, # number of filters kernel_size = (3,3), # height/width of filter activation = 'relu' # activation function ))
# Adding pooling after convolutional layersmodel.add(MaxPooling2D(pool_size = (2,2))) # Dimensions of the region that you are pooling
# Adding second set of convolutional layersmodel.add(Conv2D( filters = 32, # number of filters kernel_size = (3,3), # height/width of filter activation = 'relu' # activation function ))model.add(Conv2D( filters = 32, # number of filters kernel_size = (3,3), # height/width of filter activation = 'relu' # activation function ))
# Add last pooling layer.model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))
model.add(Flatten())
# Adding first dense layer with 256 nodesmodel.add(Dense(256, activation='relu'))
# Adding a dropout layer to avoid overfittingmodel.add(Dropout(0.3))
model.add(Dense(128, activation='relu'))model.add(Dropout(0.3))
model.add(Dense(64, activation='relu'))model.add(Dropout(0.3))
# adding output layermodel.add(Dense(1, activation = 'sigmoid'))
# compiling the modelmodel.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', metrics=[tf.keras.metrics.AUC(curve = 'PR')])
# fitting the modelmodel.fit(X_train, y_train, batch_size=800, validation_data=(X_test, y_test), epochs=24)
# evaluate the model model.evaluate(X_test, y_test, verbose=1) 曲线下的最终精确召回区域:0.981033创建网络摄像头应用程序获得满意的模型后,请使用model.save('yourmodelname.h5'). 保存生产模型时,请确保运行该模型时没有验证数据,这将在导入时导致问题。安装和导入:这些是 Mac 优化的,尽管也可以在 Windows 上使用相同的脚本。
else: counter = counter 1 status = ‘Closed’ cv2.putText(frame, status, (round(w/2)-104,70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, (0,0,255), 2, cv2.LINE_4) 如果一行中有6帧是闭着眼睛的(“睡眠”),我们还希望显示一个警报。这可以使用一个简单的if语句来完成:
# webcam frame is inputted into functiondef eye_cropper(frame):
# create a variable for the facial feature coordinates facial_features_list = face_recognition.face_landmarks(frame)
# create a placeholder list for the eye coordinates # and append coordinates for eyes to list unless eyes # weren't found by facial recognition try: eye = facial_features_list[0]['left_eye'] except: try: eye = facial_features_list[0]['right_eye'] except: return
# establish the max x and y coordinates of the eye x_max = max([coordinate[0] for coordinate in eye]) x_min = min([coordinate[0] for coordinate in eye]) y_max = max([coordinate[1] for coordinate in eye]) y_min = min([coordinate[1] for coordinate in eye])
# in order to make sure the full eye is captured, # calculate the coordinates of a square that has a # 50% cushion added to the axis with a larger range and # then match the smaller range to the cushioned larger range if x_range > y_range: right = round(.5*x_range) x_max left = x_min - round(.5*x_range) bottom = round((((right-left) - y_range))/2) y_max top = y_min - round((((right-left) - y_range))/2) else: bottom = round(.5*y_range) y_max top = y_min - round(.5*y_range) right = round((((bottom-top) - x_range))/2) x_max left = x_min - round((((bottom-top) - x_range))/2)
# crop the image according to the coordinates determined above cropped = frame[top:(bottom 1), left:(right 1)]
# resize the image cropped = cv2.resize(cropped, (80,80)) image_for_prediction = cropped.reshape(-1, 80, 80, 3)
return image_for_prediction
# initiate webcamcap = cv2.VideoCapture(0)w = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)h = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)if not cap.isOpened(): raise IOError('Cannot open webcam')
# set a countercounter = 0
# create a while loop that runs while webcam is in usewhile True:
# capture frames being outputted by webcam ret, frame = cap.read()
# use only every other frame to manage speed and memory usage frame_count = 0 if frame_count == 0: frame_count = 1 pass else: count = 0 continue
# function called on the frame image_for_prediction = eye_cropper(frame) try: image_for_prediction = image_for_prediction/255.0 except: continue
# get prediction from model prediction = eye_model.predict(image_for_prediction)
# Based on prediction, display either "Open Eyes" or "Closed Eyes" if prediction < 0.5: counter = 0 status = 'Open'
cv2.rectangle(frame, (round(w/2) - 110,20), (round(w/2) 110, 80), (38,38,38), -1)
cv2.putText(frame, status, (round(w/2)-80,70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, (0,255,0), 2, cv2.LINE_4) x1, y1,w1,h1 = 0,0,175,75 ## Draw black backgroun rectangle cv2.rectangle(frame, (x1,x1), (x1 w1-20, y1 h1-20), (0,0,0), -1) ## Add text cv2.putText(frame, 'Active', (x1 int(w1/10), y1 int(h1/2)), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255,0),2) else: counter = counter 1 status = 'Closed'
cv2.putText(frame, status, (round(w/2)-104,70), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, (0,0,255), 2, cv2.LINE_4) x1, y1,w1,h1 = 0,0,175,75 ## Draw black backgroun rectangle cv2.rectangle(frame, (x1,x1), (x1 w1-20, y1 h1-20), (0,0,0), -1) ## Add text cv2.putText(frame, 'Active', (x1 int(w1/10), y1 int(h1/2)), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255,0),2)
# if the counter is greater than 3, play and show alert that user is asleep if counter > 2:
## Draw black background rectangle cv2.rectangle(frame, (round(w/2) - 160, round(h) - 200), (round(w/2) 160, round(h) - 120), (0,0,255), -1) cv2.putText(frame, 'DRIVER SLEEPING', (round(w/2)-136,round(h) - 146), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,0,0), 2, cv2.LINE_4) cv2.imshow('Drowsiness Detection', frame) k = cv2.waitKey(1) ## Sound playsound('rooster.mov') counter = 1 continue
cv2.imshow('Drowsiness Detection', frame) k = cv2.waitKey(1) if k == 27: breakcap.release()cv2.destroyAllWindows()
