当前位置:首页 > 公众号精选 > 工程师看海
[导读]▼点击名片,关注公众号▼一、释义X1档,表示信号没有经过衰减直接进入示波器;X10档,表示信号衰减10倍后进入示波器。二、探头原理下图为示波器探头等效电路Rprobe是探头的输入电阻,阻值越大越好。它和被测电路进行分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一...
▼点击名片,关注公众号▼
一、释义
二、探头原理
下图为示波器探头等效电路
Rprobe是探头的输入电阻,阻值越大越好。它和被测电路进行分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。
一般情况下,示波器x10档探针输入阻抗为10M;x1档探针输入阻抗为1M。
Cprobe是探头本身的输入电容,也是寄生电容。这个寄生电容是影响探头带宽的最重要因素,它会衰减高频成分,把信号的上升沿变缓。通常高带宽的探头寄生电容都比较小。理想情况下Cprobe 应该为0,但实际做不到。一般无源探头的输入电容在10pf 至几百pf ,高带宽的有源探头输入电容一般在0.2pf 至几pf 。
Lprobe是探头导线的寄生电感,通常 1mm 探头的地线会有大约 1nH 的电感,信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容组成了谐振回路,当电感值太大时,在输入信号的激励下就有可能产生高频谐振,造成信号的失真。所以高频测试时需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
三、什么时候使用X1和X10?
①对于未知信号,最好使用X10档,以免烧坏仪器。
②测量晶振等内阻较大,输出阻抗大的线路时,使用X10档,可以获得比较精确的幅度值。起到提高输入阻抗的作用。
③测量电源,信号发生器输出等有一定负载能力的线路,可以用X1档。如果幅度超出了示波器输入范围,也要用X10档,这时候起到的是衰减信号的作用。
④对于内阻较高的信号源,应优先选x10档,再适当调节输入灵敏度,如被测信号太小,就只好用x1档。
---The end---
