当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
1、4、7为电流进线,依次接互感器a、b、c相电互感器的s1。
3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。
电流表的输出端依次接互感器a、b、c相电互感器的s2。
2、5、8为电压接线,依次接a、b、c相电。
10端子接零线。
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
晶体管工作原理
1、电流互感器的工作原理:
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。
2、电流表工作原理:
根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成,由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针,指针偏转。
