电流表怎么接线
电流表正确的接法:电流从电流表的正接线柱流入,负接线柱流出。
电流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。 电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。 由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
电流表串联一个大电阻。测量时并联到被测量的两点之间,不会改变原有电路的特性,电流表显示数值正比于被测量点的电压。
电流表内阻 Ro 很小,可以忽略不计,外接电阻 R 很大,这样根据欧姆定律得到: 理想状态的电流表内阻为0;理想状态的电压表内阻为无限大 I = U/(R + Ro) ≈ U/R 。
电流表是测量电路电流的仪表,电流表又分为分为直流电流表和交流电流表。
1 ,直流电流表,
测量范围0一3A电流表
测量范围0一0.6A电流表
直流电流表是测量直流电路电流的仪表,测量范围有0一0.6A和0一3A的(如上图),接线方法有直接接入法和间接接入法,当电路电流在电流表量程内时,用直接接入法,如下图:
直接接入法电路图
当电路电流较大,而直流电流表量程小时用间接接入法,接线如下:
间接接入法电路图
注意事项:
A,接线的时分清正负极,从正极入从负极出不能接反。
B ,电流表要和负载串联。
c,任何情况下不能把电流表直接接到电源正负极。
2,交流电流表:
交流电流表是测量交流电路电流的仪表,
0一50A交流电流表
0一5A交流电流表
接线方法:可以直接串到电路里测量电流如下图
交流电流表直接接入法
第二种接线方式:电流表通过电流互感器间接测量电流的方法。使用于小量程电流表测量大电流,接线如下图:
交流电流表间接接入法
用三块交流电流表通过互感器测量电源三相的电流值在变配电系统中是经常用到的,通过测量三相每一相的电流值以及电压值,判定三相用电是否平衡。接线图如下:
三个电流表通过三个至感器测三
还有一种接法用三块电流表通过二个电流互感器测量每一相电流值,接线方法如下图:
三块交流表问接接入
注意事项:A,电流互感器次级不能开路。
B,互感器次级必须可靠接地。
c,互感器初极必须和负载串联。
D,相线如果从P1进,从P2出,次级K2接地,如果从P2进P1出K1接地。
E,根据电流表量程和电路电流的大小选择合适变比的互感器。
