定时器t代表什么意思
ETL路灯控制器采用微电脑控制,可以根据不同的需求设定的不同时间段,自由控制用电器的电源开关。广泛用于路灯、霓虹灯、广告灯等需要按时间控制电源开关的用电设备。
按键说明
校时:设置时位,每按一次,时加一
校分:设置分位,每按一次,分加一
校星期:设置星期,没按一次,星期加一,或星期模式改变一次
取消:定时设置对应时间启动与否
定时:由时钟状态切换到定时设置状态、或定时分组加一
时钟:由定时状态切换到时间状态,长按解锁
自动/手动:设备在开、关、自动之间切换
老式按键式时控开关4个接线柱的标识从左到右:进、T、 T、出,T标志简单理解就是通的意思(理解性记忆),是接零线的,因为时控开关的零线是直接跳通的,也就是所谓的时控开关控火不控零。
进、T、 T、出,四个接线柱的接线顺序就是火线(进)、零线(进)、零线(出)、火线(出)。
市场上最新型的蓝牙时控开关,从根本上解决了这个问题,不再用T标志,而是用清晰的汉字“火”、“零”对四个接线柱进行标识。
一般用途型有1ms型,10ms型和100ms型,停电保持型也称累计型有1ms型和100ms型(如下图)。以100ms型为例,下图黄色区域的0.1~3276.7s表示定时器可以定时的最小和最大时长。
计数器T是按十进制编码,所以它的编号是T0~T9,T10~T19.........等。定时器T除了做线圈使用外还有2种触点类型,下图以T0为例,它们的符号(如下图)。
对于线圈符号大家是不是很好奇,为什么T0的上面还有个K30,它是什么意思呢?K代表的是十进制,所以和它一起的30也是十进制的数。从上图的表格我们可以知道T0是100ms型的定时器,K30是T0的总时长,相信到这里小伙伴都明白K30是多少秒了吧,没错K30=30*100ms=3000ms/1000=3s。
下面我们就来通过例子来分析理解一般用途型和停电保持型的用法和原理。
一般用途型的用法和原理:
1,下图程序中,X0是个按钮开关,一个T0的线圈(定时12.3s)和一个T0的常开触点,Y0线圈可以连接外部负载。
2,如果X0只接通10s,从下图红色区域可以看出,T0也只接通了10s,而根据程序设定T0要达到12.3s,T0的常开触点才会接通。因为T0的常开触点没有接通,所以Y0线圈没有接通。
3,如果X0断开,从下图红色区域可以看出,T0线圈也会断开,且T0之前接通10s的时间也被自动清零了。这就是一般用途型和停电保持型的区别。
4,如果X0接通时间大于12.3s,从下图红色区域可以看出,当X0接通,T0线圈同时被接通并开始重新计时,等计时达到12.3s,T0继续保持接通,但停止计时,这时T0的常开触点和Y0线圈才会被接通。
停电保持型的用法和原理:
1,下图程序中,X0和X1都是按钮开关,一个T255的线圈(定时12.3s)和一个T255的常开触点,Y0线圈可以连接外部负载。
2,假设t1=10s,如果X0只接通10s,从下图红色区域可以看出T255也被接通了10s,根据程序设定T255要达到12.3s,T255的常开触点才会接通。因为T255的常开触点没有接通,所以Y0也没有接通。
3,如果X0断开,从下图红色区域可以看出,T255的线圈虽然断开了,但T255之前接通10s的计时并不会被自动清零。这就是停电保持型和一般用途型定时器的区别。
4,如果X0被再次接通,从下图红色区域可以看出,T255线圈再次接通,并在上次计时的基础上接着累计计时,直到计时达到12.3s,T255保持接通但停止计时。这时T255的常开触点和Y0线圈才会被接通。
5,细心的小伙伴应该都发现了,既然停电保持型的定时器不会被自动清零,那么怎么办呢?这也是最后一行程序的作用,接通X1强制复位T255,就可以进行清零了。如下图红色区域,X1接通,即使X0没断开,也可以强制复位并断开T255,相应的T255的常开触点和Y0也被断开。
