当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]解码器,是一种能将数字视音频数据流解码,还原成模拟视音频信号的硬件/软件设备。 像视频的mpeg4,音频的mp3,ac3,dts等,可以通过编码器将原始数据压缩存放,但这也还都是常用的编码格式,还有些专业的编码格式,一般家庭基本不会用到。在家用设备或者电脑上重放这些视频和音频,则需要用到解码软件,一般称之为插件。
一、概念
解码器是干什么用的
二、解码器的主要作用
1、读取与清除故障码
有的解码器对故障码有比较详细的说明,比如是历史性故障码还是当前的故障码,故障码的次数出现几次。如果是历史性故障码就表示故障较早之前出现过。如今不出现了,但在控制单元ECU里面有一定的存储记忆。
2、执行器作动测试
可以利用解码器对一些执行器,像喷油嘴、怠速电机等进行人工控制,用以检测该执行器是否处于良好的工作状况。比如,当在发动机怠速运转的时候对怠速电机进行作动测试,可以控制其开度的大小。
3、示波器功能
因为在解码器的数据流功能中,很多传感器和执行器的信号是采用电压。频率或其它并以数字的形式表示的,在发动机实际运转过程中,由于信号变化很快,很难从这些不断变化的数字中发现问题所在,因此可以利用解码器自带的示波器功能,对电控发动机系统里的曲轴传感器信号。
一、解码器的分类
1、软件解码器
电脑里所说的解码器是软件解码器,即通过软件方法解出音频视频数据。与之相对应的是DVD和VCD机,它们属于硬件解码器。通常的,电脑所要播放某种格式视频,即需要支持该视频编码的解码器,视频解码器就应运而生。
2、硬件解码器
解码器的存在是因为音频视频数据存储要先通过压缩,否则数据量太庞大,而压缩需要通过一定的编码,才能用最小的容量来存贮质量最高的音频视频数据。因此,在需要对数据进行播放时,要先通过硬件解码器进行解码。
3、无线解码器
无线解码器在规定的失真度和额定输出功率条件下存在一定的工作频带宽度,即无线解码器的最低工作频率至最高工作频率之间有一个范围。无线解码器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。
解码器是干什么用的
二、解码器使用的注意事项
1、解码器到云台、镜头的连接线不要太长。因为控制镜头的电压为直流12伏左右,传输太远则压降太大,会导致镜头不能控制。另外,由于多芯控制电缆比屏蔽双绞线要贵,所以成本也会增加。
2、室外解码器要做好防水处理。在进线口处用防水胶封好是一种不错的方法,并且操作简单。
3、从主机到解码器通常采用屏蔽双绞线,一条线上可以并联多台解码器,总长度不超过1500米(视现场情况而定)。如果解码器数量太大,需要增加一些辅助设备,如增加控制码分配器或在最后一台解码器上并联一个匹配电阻。
