启停电池和普通电池的区别
启停电池和普通电池的区别是外观不同:
启停电瓶在外观上有专用的标号,普通的蓄电池没有专用的符号。启停电瓶也叫免维护电瓶,目前普遍为AGM和EFB两种,两种电瓶的专用符号是不同的。
启停电瓶比普通的电瓶使用次数更多、寿命更长,极板比普通的极板更硬,活性物质不容易脱落,适用于带启停模式的汽车,启停功能可以刷ecu改为默认关闭,需手动开启才生效。启停电瓶都是采用冲压工艺,技术要求较高。
但启停电瓶容量更大,可以快速充放电,普通的铅酸蓄电池无法在短时间内多次大电流放电,其隔板无法让电离子快速通过。
用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用22~28%的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。
电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。
它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。普通铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有22~28%的稀硫酸。
1、使用寿命
汽车专用的启停电瓶比普通的电瓶使用次数更多,寿命更长,正常使用寿命在6年以上,是普通电瓶的3-8倍。它的极板币普通的极板更硬,活性物质不容易脱落,适用于带启停模式的汽车。普通电使用寿命在2年左右。
2、电瓶容量
启停电瓶容量更大,可以快速充放电,普通的铅酸蓄电池无法在短时间内多次大电流放电,其隔板无法让电离子快速通过。普通电瓶无法在短时间内,多次大电流放电,其隔板,无法让电离子快速通过。
启停蓄电池都是采用冲压工艺,因为技术要求较高,高成本推高了设备整体价格,价格在1300左右普通电瓶只需500左右。只要能掌握核心技术,以后国产的启停蓄电池将在价格上拥有很大优势。
