启停开关
启动停止开关一般通过按钮执行。其工作原理是:开关内部有一个电磁铁的吸附装置,当你把按钮按下去之后,里边的电磁铁就带电产生磁性,然后通过这个吸附装置把电路接通或者断开。从而实现了线路的远程控制等功能。实物图和原理接线图如下:
维护:
(1)应经常检查按钮,清除其上的污垢。由于按钮的触头间距较小,经多年使用或密封件不好时,尘埃或机油各阶乳化液等流入,会造成绝缘降低甚至发生短路事故。对于这种情况,必须进行绝缘和清洁处理,并采取相应的密封措施。
(2)按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化,导致按钮松动,引起接线螺钉间相碰短路。可根据情况在安装时加一个紧固圈拧紧使用,也可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止松动。
(3)带指示灯的按钮由于灯泡要发热,时间长时易使塑料灯罩变形造成更换灯泡困难。因此不宜用在通电时间较长的地方;若欲使用,可适当降低灯泡电压,延长其使用寿命。
(4)若发现接触不良,则应查明原因:若是触点表面有损伤,可用细锉修整;若是接触面有尘垢或烟灰,宜用清洁的蘸有溶剂的棉布揩拭干净;若是触点弹簧失效,就应予以更换;若触点严重烧损时,则应更换产品。
