箱式变压器
箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
箱式变压器作为整套配电设备,其是由变压器、高压电压控制设备、低压电压控制设备有机组合而成。其基本原理在于,通过压力启动系统、铠装线、变电站全自动系统、直流点和相应的技术设备,按照规定顺序进行合理的装配,并将所有的组件安装到特定的防水、防尘与防鼠等完全密封的钢化箱体结构中,从而形成的一种特定变压器。箱式变压器已经被广泛应用到电力工程施工之中。
因箱式变压器具备占地空间较小,操作便捷,应用收益高,组合方式灵活,运行安全性高等诸多优势,被广泛应用在各个领域之中,并成为现如今电力工程施工中不可或缺的重要电力设备。优点有如下几个方面:
第一,因为箱式变压器的内部构造安排较为合理,所以占用的空间较小。相对于传统的变压器而言,箱式变压器通过科学合理的手段将高压配电设备安装到一个密封的钢结构箱子之中,其内部结构十分紧凑,各个组件之间缝隙也相当小,所以,箱式变压器所占用的空间也相对较小。
第二,箱式变压器操作方法十分简单、便捷,方便进行快速组装。由专门的设计人员通过对电力工程施工要求的了解,按照不同要求做出简单、便捷操作的单独主接线以及配套的箱外设备,方便进行快速组装。
第三,箱式变压器的应用收益高。我们从创建成本来看,可以清楚的看到箱式变压器的创建成本往往在30万到50万之间。从运行成本来看,则可以看到即便是在全负荷的运行状态之下,箱式变压器每年比普通的变压器消耗的电量少100万度左右,即便是出现问题所进行的维护成本也较少。所以,箱式变压器具有较高的应用收益。
第四,箱式变压器组合方式灵活。由于箱式变压器具有结构紧促、简单的特点,所以其每一个单体都是一个独立的系统,这样就造成了箱式变压器在组合的方式上面就具备了相当强的灵活性。
第五,箱式变压器运行的安全性、稳定性较高。因为箱式变压器的外壳采用的是具有较强防腐能力的金属导体,其内部设备与设备之间所用接口采用的也是绝缘材料,箱内设有空调与除潮设备,这样就大大提高了箱式变压器对外界环境的抵抗能力,提高了其运行的安全性与可靠性。箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(High voltage busbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排(Low voltage busbar)、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。箱式变压器的保护是专门保护变压器的,是集开发研制的集保护、监视、控制、通信等多种功能于一体的电力自动化高新技术产品,是构成智能化箱式变压器的理想电器单元。该产品内置一个由二十多个标准保护程序构成的保护库,具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能(电流测量通过保护CT实现)。
