联合站仪表控制系统安全性的模糊评价
引言
联合站是转油站的一种,是原油生产过程中的一个重要的组成部分,是油田原油集输处理的中枢,是油田生产的重要环节。随着石油化工行业技术日渐进步、发达,先进的技术不断地应用于石油化工行业中,这其中就包括了集散控制系统(DistributedControlSystems,DCS),它广泛地应用于联合站的控制系统中。由于仪表控制系统作为全站控制的中心枢纽,集监视、控制及保护一体化的功能,并且具备高度的可靠性,以及硬件与软件的灵活配置的种种优势,目前它完全取代了传统的人工操作,真正意义上实现了可操作的自动化控制。
1联合站仪表控制系统安全评价的目的
仪表控制系统是整个联合站的核心枢纽,因此,对其进行安全评价、分析联合站仪表控制系统的安全水平,查找其生产过程中存在的安全隐患,制定风险防范的措施,对于实现生产装置的稳定运行,减少事故发生,增加油田企业的经济效益,具有重要的现实意义。
为此,对其进行安全评价要达到以下两个目的:一是对联合站仪表控制系统进行定量分析,寻找出系统评价的最优方案;二是确定系统类别的重要因子,并对各评价单元赋值,找出各评价单元在整体中所占比重。
2安全评价的方法
安全评价又称危险性和风险评价,理论依据四个原理:相关性原理、类推原理、惯性原理、量变到质变原理。目前,以安全评价原理为基础衍生出来的安全评价方法有以下几种:安全检查表法(SCA)、专家评议法、预先危险分析法(PHA)、故障假设法(WI)、危险与可操作性研究(HAZOP)、故障树分析法(FTA)和事件树分析法(ETA)等。这些方法既有定性给出评价结果,也有定量给出评价结果。
联合站仪表控制系统的安全评价具有多因素、多类别的特点,效用函数的确定和计算非常复杂,但是模糊评价方法对解决这一问题非常方便,定性地给出系统的安全指标。
3联合站仪表控制系统的模糊评价
3.1确定评价单元
在影响仪表控制系统的安全因素中筛选出18个因子,并分为5大类,如表1所列。
3.2构造结构判断矩阵
在建立递阶层次结构体系后,根据上下层次之间的隶属关系,对表1的中五大类按照AHP(层次分析法)规定的5级标准进行成对比较,可得出一个5×5的判断矩阵:
在矩阵A中,A1为现场仪表;A2为控制室;A3为通讯系统;A4为外在环境;A5表示安全管理。
3.3层次分析
3.3.1求特征向量和权重
利用Matlab软件,并使用命令[V,D]=eig(A)求解,即可得到λmax=5.049,其特征向量为(0.5091,0.5856,0.5634,0.2487,0.1369),则权重如下:
3.3.2一致性检验
之后可进行一致性检验:
查表2,n=5时,RI=1.12,则:
因此,判断矩阵A的结果可以接受,求得的权重值可以使用。即:
3.3.3确定各类别分数
若以各类别总分为100分,那么现场仪表、控制室、通讯系统、外在环境、安全管理等五类的分数分别为24.6,28.6,27.6,12.2,6.7。在确定类别单元总分后,一般情况下,每个单元的评价
因素权向量凭经验可以进行大致判断,没有必要使用AHP方法,其中各因素分数赋值见表1所列。
4结语
在联合站仪表控制系统模糊评价方法的分析中,可以看出各评价单元在联合站仪表控制中所占的权重,比如控制室、通讯系统、现场仪表所占的权重比较大,在生产管理中要重点关注,给予重视,以防事故的发生。
20211021_61717941eba04__联合站仪表控制系统安全性的模糊评价
