一文教你如何用 C 代码解析一段网络数据包?
本文的目的是通过随机截取的一段网络数据包,然后根据协议类型来解析出这段内存。学习本文需要掌握的基础知识:
- 网络协议
- C语言
- Linux操作
- 抓包工具的使用
一、截取一个网络数据包
通过抓包工具,随机抓取一个tcp数据包科莱抓包工具解析出的数据包信息如下:数据包的内存信息:数据信息可以直接拷贝出来:二、用到的结构体
下面,一口君就手把手教大家如何解析出这些数据包的信息。我们可以从Linux内核中找到协议头的定义- 以太头:
drivers\staging\rtl8188eu\include\if_ether.h
struct ethhdr {
unsigned char h_dest[ETH_ALEN]; /* destination eth addr */
unsigned char h_source[ETH_ALEN]; /* source ether addr */
unsigned short h_proto; /* packet type ID field */
- IP头
include\uapi\linux\ip.h
struct iphdr {
#if defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD) //小端模式
__u8 ihl:4,
version:4;
#elif defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD) //大端模式
__u8 version:4,
ihl:4;
#endif
__u8 tos;
__u16 tot_len;
__u16 id;
__u16 frag_off;
__u8 ttl;
__u8 protocol;
__u16 check;
__u32 saddr;
__u32 daddr;
/*The options start here. */
tcp头include\uapi\linux\tcp.h
struct tcphdr {
__be16 source;
__be16 dest;
__be32 seq;
__be32 ack_seq;
__u16 res1:4,
doff:4,
fin:1,
syn:1,
rst:1,
psh:1,
ack:1,
urg:1,
ece:1,
cwr:1;
__u16 doff:4,
res1:4,
cwr:1,
ece:1,
urg:1,
ack:1,
psh:1,
rst:1,
syn:1,
fin:1;
#else
#error "Adjust your defines"
#endif
__be16 window;
__sum16 check;
__be16 urg_ptr;
因为协议头长度都是按照标准协议来定义的,所以以太长度是14,IP头长度是20,tcp头长度是20,各个协议头对应的内存空间如下:三、解析以太头
#define MAC_ARG(p) p[0],p[1],p[2],p[3],p[4],p[5]
struct ethhdr *ethh;
unsigned char *p = pkt;
ethh = (struct ethhdr *)p;
printf("h_dest:x:x:x:x:x:x \n", MAC_ARG(ethh->h_dest));
printf("h_source:x:x:x:x:x:x \n", MAC_ARG(ethh->h_source));
printf("h_proto:x\n",ntohs(ethh->h_proto));
注意,数据包中的数据是网络字节序,如果要提取数据一定要注意字节序问题ethh->h_proto 是short类型,占2个字节,所以存储到本地需要使用函数ntohs其中:n:network 网络字节序h:host 主机字节序s:short 2个字节l:long 4个字节ntohl() :4字节网络字节序数据转换成主机字节序htons() :2字节主机字节序数据转换成网络字节序ntohs() :2字节网络字节序数据转换成主机字节序htonl() :4字节主机字节序数据转换成网络字节序当执行下面这条语句时,
结构体指针变量eth的成员对应关系如下:最终打印结果如下:四、解析ip头
解析ip头思路很简单,就是从pkt头开始偏移过以太头长度(14字节)就可以找到IP头,解析代码如下:#define IP_ARG(p) p[0],p[1],p[2],p[3]
解析IP头
if(ntohs(ethh->h_proto) == 0x0800)
iph = (struct iphdr *)(p sizeof(struct ethhdr));
q = (unsigned char *)
