关于 std::set/std::map 的几个为什么
数据结构回顾
先回顾一下数据结构教材上讲的二叉搜索树的结构,节点(Node)一般有三个数据成员(left、right、data),树(Tree)有一到两个成员(root 和 node_count)。用 Python 表示:
class Node:
def \_\_init\_\_\(self, data\):
self.left = None
self.right = None
self.data = data
class Tree:
def \_\_init\_\_\(self\):
self.root = None
self.node\_count = 0
而实际上 STL rb_tree 的结构比这个要略微复杂一些,我整理的代码见 https://gist.github.com/4574621#file-tree-structure-cc 。节点
Node 有 5 个成员,除了 left、right、data,还有 color 和 parent。C 实现,位于bits/stl\_tree.h
\* Non-template code
enum rb\_tree\_color \{ kRed, kBlack \};
struct rb\_tree\_node\_base
rb\_tree\_color color\_;
rb\_tree\_node\_base\* parent\_;
rb\_tree\_node\_base\* left\_;
rb\_tree\_node\_base\* right\_;
\* template code
template\
struct rb\_tree\_node : public rb\_tree\_node\_base
Value value\_field\_;
见下图。color 的存在很好理解,红黑树每个节点非红即黑,需要保存其颜色(颜色只需要 1-bit 数据,一种节省内存的优化措施是把颜色嵌入到某个指针的最高位或最低位,Linux 内核里的 rbtree 是嵌入到 parent 的最低位);parent 的存在使得非递归遍历成为可能,后面还将再谈到这一点。树
Tree 有更多的成员,它包含一个完整的 rb_tree_node_base(color/parent/left/right),还有 node_count 和 key_compare 这两个额外的成员。这里省略了一些默认模板参数,如 key_compare 和 allocator。template\ // key\_compare and allocator
class rb\_tree
public:
typedef std::less\ key\_compare;
typedef rb\_tree\_iterator\ iterator;
protected:
struct rb\_tree\_impl // : public node\_allocator
key\_compare key\_compare\_;
rb\_tree\_node\_base header\_;
size\_t node\_count\_;
rb\_tree\_impl impl\_;
class map
public:
typedef std::pair\ value\_type;
private:
typedef rb\_tree\ rep\_type;
rep\_type tree\_;
见下图。这是一颗空树,其中阴影部分是 padding bytes,因为 key_compare 通常是 empty class。(allocator 在哪里?)rb_tree 中的 header 不是 rb_tree_node 类型,而是 rb_tree_node_base,因此 rb_tree 的 size 是 6 * sizeof(void*),与模板类型参数无关。在 32-bit 上是 24 字节,在 64-bit 上是 48 字节,很容易用代码验证这一点。另外容易验证 std::set 和 std::map 的 sizeof() 是一样的。注意 rb_tree 中的 header 不是 root 节点,其 left 和 right 成员也不是指向左右子节点,而是指向最左边节点(left_most)和最右边节点(right_most),后面将会介绍原因,是为了满足时间复杂度。header.parent 指向 root 节点,root.parent 指向 header,header 固定是红色,root 固定是黑色。在插入一个节点后,数据结构如下图。继续插入两个节点,假设分别位于 root 的左右两侧,那么得到的数据结构如下图所示(parent 指针没有全画出来,因为其指向很明显),注意 header.left 指向最左侧节点,header.right 指向最右侧节点。迭代器
rb_tree 的 iterator 的数据结构很简单,只包含一个 rb_tree_node_base 指针,但是其 /--操作却不见得简单(具体实现函数不在头文件中,而在 libstdc 库文件中)。// defined in library, not in header
rb\_tree\_node\_base\* rb\_tree\_increment\(rb\_tree\_node\_base\* node\);
// others: decrement, reblance, etc.
template\
template\
struct rb\_tree\_iterator
Value\
