十分钟了解JLink全部玩法!
时间:2021-10-22 15:17:29
手机看文章
[导读]摘要想要打印调试信息,发现串口不够用了,手边没有USB转TTL模块?代码自己测试好好的,屏蔽了打印信息之后,代码运行异常了,咋整?EASY!今天小飞哥教你如何让你手中的JLINK成为调试利器,10分钟搞不定,你打我~资料保存在gitee仓库,获取方法:资料获取J-LINK驱动安装...
摘要
想要打印调试信息,发现串口不够用了,手边没有USB转TTL模块?代码自己测试好好的,屏蔽了打印信息之后,代码运行异常了,咋整?EASY!今天小飞哥教你如何让你手中的JLINK成为调试利器,10分钟搞不定,你打我~资料保存在gitee仓库,获取方法:资料获取J-LINK 驱动安装
可以在官网下载,选择对应的系统,对应的JLINK驱动版本https://www.segger.com/downloads/jlink当然了,也可以通过文章中放的资料链接下载一路不要反抗,静静地安装就行了...OK-->finis,安装是比较简单的打开目录(这是我的安装目录),进入到Samples目录下 C:\Program Files\SEGGER\JLink\SamplesRTT文件夹下即是我们接下来要用到的源码文件此外还需要config目录下的SEGGER_RTT_Conf.h文件最终需要的文件为代码移植
找一个可以正常运行的工程,小飞哥是以STM32F407ZGT6为主控做的一个分享,大家伙可以根据自己的MCU进行移植工程目录下中新建RTT目录,并添加到工程中,添加RTT相关驱动源码包含RTT的路径进来此时编译,应该是稳妥妥的,没问题的...快速使用
重点来了,移植完成该如何使用呢?这里是有个example的文件夹的里面有好几个示例,咱们只来看看框框中的即可,其他的有兴趣,自行研究~里面是打印一些信息,我们来移植几个进工程里面去在while循环中,我们打印一些信息另外,RTT也封装好了printf函数,红框中是一些支持的数据类型到这里忽然意识到,像串口,我们有个串口调试助手可以监测打印的信息,JLINK打印的信息怎么监测呢不用担心,官方是有成套方案的,我们找到这么个软件打开软件,选择USB->芯片型号->默认值就行我选择的是通道0,代码中配置的为通道0,这样我们就看到了期望打印的信息啦使用RTT封装的printf测试看看,英文字符,数字都显示OK,中文乱码了...莫慌,接下来打开一个叫RTTClient的东西,记住这个端口,下面要考显示效果还是可以的,中文也显示出来了这个输出界面毕竟还是有点丑,只要思想不滑坡,方法总比困难多,接下来我们借助第三方软件,来进行高级点的操作,可以使用xshell,mobaxterm,putty等软件,建立telnet连接找到这个端口,19021,我这里是用的是mobaxterm软件连接成功如果中文输出乱码的话,修改一下终端字符编码格式修改字符编码格式为修改之后,输出正常啦从RTT封装的函数来看,目前仅仅支持下面的一些数据类型,暂不支持浮点型,小飞哥也还没有找到直接输出浮点型数据的方法,需要稍微改一下浮点数输出配置,需要在rtt封装的SEGGER_RTT_vprintf函数中加入下面代码,本质上是把浮点数转换为了字符串输出 case 'f':
case 'F':
char ch[10]={0};
const char * s=ch;
double a = va_arg(*pParamList, double);
sprintf(ch,"%4.3f",a);//可以在这里进行精度的控制
do{
c = *s;
s ;
if (c == '\0') break;
_StoreChar(
