当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]其为利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。将220/380V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。 在焊条引燃后电压下降,在电焊机的工作电压的调节,除了一次的220/380V电压变换,二次线圈也有抽头变换电压,同时还有用铁芯来调节的,可调铁芯电焊机一般是一个大功率的变压器,系利用电感的原理做成的,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料。
电焊机正负极正确接法
电焊机的相关情况:
1、检查电缆连接处的螺钉紧固,螺丝规格为六角螺栓M10×30,平垫、弹垫齐全,无生锈氧化等不良现象。
2、检查接线处电缆裸露长度小于10mm。检查焊机机壳接地牢靠。检查焊机电源、母材接地良好、规范。检查电缆连接处要可靠绝缘,用胶带包扎好。
3、电源开关、电源指示灯及调节手柄旋纽是否保持完好,电流表,电压表指针是否灵活、准确,表面清楚无裂纹。表盖完好且开关自如。
直流电焊机的极性接法是以工件做参照物的,即焊接工件接电焊机输出的正极,焊把(钳)接负极叫做正极性接法,反之工件接负极,焊把接正极叫做负极性接法(也叫反极性接法)。
至于焊接时是使用正极性接法还是使用负极性接法,要根据焊接工艺,焊接条件要求及焊条材质决定。
正极性接法电弧具有硬特性,电弧窄、陡,热量集中,穿透力强,用相对较小的电流可获得较深的熔深,形成的焊道(焊缝)窄,同时焊接方法也容易掌握,也是使用最广泛的接法。
负极性接法电弧特性软,发散,熔深浅,电流相对大,飞溅大,适用于有特殊焊接工艺要求的地方,比如封底后盖面,堆焊,焊道要求宽而平坦的地方,焊接薄板及特殊金属等。
电焊机正负极正确接法
直流电焊机正负极判断方法
1、经验法。当使用低氢型(或碱性)焊条进行焊接时,若电弧燃烧不稳定、飞溅大、声音暴烈,则说明使用的是正接法;反之则为反接法。
2、炭棒法。采用炭棒法判断正接法或反接法时,也可通过观察电弧等的情况来判别:
(1)若电弧燃烧稳定,炭棒烧损较慢,则为正接法。
(2)若电弧燃烧不稳定,炭棒烧损剧烈,则为反接法。
3、万用表法。采用万用表判断正接法还是反接法的方法与步骤是:
(1)将万用表置于直流电压最高量程挡(100V以上),也可采用直流电压表。
(2)将万用表表笔分别与直流电焊机的接线柱相碰,若发现万用表的指针顺时针偏转,则此时与红表笔相接的电焊机的接线端为正极,另一端即为负极。
