双电源切换配电箱
双电源配电箱顾名思义它有两路电源进线,一般多用于低压配电箱。主供电源一般是市电,是从变压器过来的;备供电源一般是从柴油发电机供过来的。工作时,通过一个控制器来实现主供和备供的转换:主供有电时,控制器自动合上主供回路,即靠变压器供电;当主供失电时,控制器会给发电机组一个启动信号让发动机工作供电,这时备供回路就会带电,双电源就会自动分开主供,合上备供。当主供市电恢复供电时,会再分开备供,合上主供,控制器再给发电机组信号让其停止。其实这就是我们平时说的双电源的“自投自复”功能。
普通的低压配电箱一般分为进线柜、电容补偿柜和馈线柜。他们都是只有一路从变压器来的电源,没有备用电源,更不能进行电源的切换。
双电源切换箱的作用:双电源切换箱是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上(小负荷下备用电源也可由发电机供电),使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等。
双电源自动切换开关的分类:ATS和STS。STS即静态开关,又叫静态转换开关,为电源二选一自动切换系统。ATS即自动转换开关,ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器。
![双电源切换配电箱](/images/21ic_nopic.gif)
1、采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)。
2、采用可靠的机械联锁和电气联锁技术。
3、采用过零位技术。
4、具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高,使用寿命8000次以上。
5、机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程度高。
断路器机构
1、智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高。
2、具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。
3、自动转换参数可在外部自由设定。
4、具有操作电机智能保护功能。
5、本装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态。
