当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]首先很有可能是因为双电源开关并没有完全的转换到自动位置上,同时在操作这个动作的时候需要注意将手自动转换开关都调整到自动位置。
一、双电源自动转换开关不转换原因
1、首先很有可能是因为双电源开关并没有完全的转换到自动位置上,同时在操作这个动作的时候需要注意将手自动转换开关都调整到自动位置。
双电源开关不自动转换怎么办
2、再有就是欠电压脱扣器没有执行动作,需要检查电压和脱扣器本身的电压等级是不是相互匹配一致范围在V≥85%。
3、其次也有是因为断路器的分励机构没有复位而导致双电源自动开关不转换,因此要对机械联锁装置进行检查,确保不存在松动和卡滞等现象。
4、时间继电器不动作的话也会出现不转换,所以最好是对继电器的线圈电压进行检查看看是不是正常的。
5、最后就是双电源自动转换开关的备用电源没有电压,使它不能自动转换同时检查备用的电源电压状态确认是否正常并且熔断器没有熔断。
二、双电源自动转换开关不动作原因
确切的讲该故障可以分为两种状态,一种是不动作但控制器的灯亮着,另一种则是不动作控制器的灯不亮着,这里就主要讲讲对于双电源自动转换开关发生这种故障的时候该如何解决。
1、不动作但控制器灯亮
首先需要准备两件可能要用到的工具都有一字或者十字螺丝刀以及万用表,然后要确认双电源自动转换开关在通电的状态下,通常来讲它的控制器指示灯是有电源状态指示和合闸指示的。其次要是电源状态灯是常亮则说明电源的接入和接触良好性没有问题,接下来要将控制器调整至手动状态对分合闸动作进行操作。最后同样在手动状态下对双电源自动转换开关进行分合闸并且控制器面板上的指示灯亮着,则说明手动状态是没有问题的。
如果不能够进行手动分合闸的话,此刻我们应该先将电源断开采用手柄来操作转换动作,这样做的目的是检查双电源转换开关的本体是不是正常,当发现设备自身是正常的而且两边都是处于导通状态的情况下,则可以确定其控制器存在故障建议更换双电源自动转换开关的控制器。还有一种现象就是手动状态下不可以操作分合闸的时候,通常来说就是输出继电器已经损坏了。再有就是在手动状态正常的时候,需要将双电源转换开关转换到自动状态,并且电源指示灯亮但是任然不动作说明需要更换控制器。
2、不动作同时控制器灯不亮
前提是双电源自动转换开关是处于电源已经接入的状态并且带电的情况下,可利用是万用表电压档对熔断器的两端进行测量,要是有电压显示就说明熔断器已经损坏,相反两端测量没有显示电压正面熔断器是正常的,如果是损坏那建议重新更换熔断器。然后根据下面的接线图确认实际的安装是不是正确的,出现错误应该及时的更改接线。最后就是利用万能表和螺丝刀检查双电源自动转换开关的接线端子是否存在虚接和不牢固等现象,要是有的话建议将其紧固确保牢靠。
