电焊机功率一般是多少千瓦
常见的焊接电流为50A—200A,换算为功率就是10kw—50kw,不同品牌、不同型号的电焊机输出功率是不一样的,而且电焊机上还有不同的档位,所以功率经常要看实际情况而定。
电焊机操作技巧:
(1)左焊法(右→左):余高小,宽度大,飞溅小,便于观察焊缝,焊接过程稳定,气保效果好(有色金属必须用左焊法),但溶深较浅。
(2)右焊法(左→右):余高大,宽度小,飞溅大,便于观察熔池,熔深深。
(3)运枪方法:锯齿形摆抢。
(4)平角焊不摆或小幅摆动。
(5)立角向上焊,采用三角形运枪。
(6)焊枪过渡:熔池两边停留,在熔池前1/3处过渡。
(7)枪角度:垂直于焊道,沿运枪方向成80—90°角。
(8)试板:间隙2.0—2.5mm,起弧点略小于收弧点。无钝边,反变形1°。
(9)予防缺陷:防夹角不熔—烧透夹角。 防层间不熔—注意枪角度。
普通常用的小功型焊机, 最为常用的为 ZX7-200。ZX7-200: 逆变直流手弧焊机, 额定输出电流200A;
即使用该焊机每小时约耗电: 7度,当然实际使用过程中, 需要更换焊条, 或许也并未用到它的最大输出电流等. 每小时耗电量要小一些。
电焊机的工作原理
是利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料,来达到使它们结合的目的。电焊机的结构十分简单,说白了就是一个大功率的变压器,将220/380V交流电变为低电压,大电流的电源,可以是直流的也可以是交流的。
