照明电路跳闸是什么原因
配电箱跳闸了,是什么原因分析如下?
一,跳闸原因分析如下
1,过流跳闸,检查方法,先看空开额定电流是多少A然后在算家用电器总功率是多少A计算公式,电流I=总功率P÷电压220V=电流A。
![照明电路跳闸是什么原因](/images/21ic_nopic.gif)
跳闸配电箱如图应先把所有漏保断开
计算后如果总电流等于大于空开额定电流,可更换同一型号,大一规格的漏保空开即可。
2,漏电跳闸故障检查分析看图上,如果跳闸后漏保漏电脱扣开关复位按钮已弹出,即为漏电跳闸,检修方法如下,先把所有分路双P断路器全部拉下,然后从左往右依次合断路器,每合一路断路器少停一会,如果不跳闸在合下一路,依次类推,直到查找到漏电跳闸支路。
支路漏电点查找方法如下,
先把支路线的分线盒接头处分二段断开,然后用同样方法分段查找,找到漏电点,或者漏电用电设备后,更换,修复。
3,短路跳闸故障查找方法短路查找方法也是同上,用分支路,分段查找法先把各分支断路器全拉开,然后从左往右依次合闸,合到跳闸支路空开,即是短路支路,然后在用同样方法,分段查找,直到找到短路点,维修排除合闸送电。
4,空开内部损坏跳闸,这个故障好检查,不论你合那路分支空开它都跳闸,有的空开下口不接线,你合闸空开都跳闸,此类故障是空开内部脱扣部件损坏,更换同型号,漏保空开即可。
