刀开关在选用时,要求刀开关的额定电压
刀开关的额定电流要大于等于电路的实际运行电流。
因为隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不 超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。刀开关并不是。
隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中,它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明 显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
刀开关主要是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离。也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功 能,一般通过手动操作和不配保险(不过有些也带熔断器)。正是因为这一点,我们可以发现刀开关用于低压为主,事实上也很难用于高压下,非标定产的危险性比 较高,一般厂家是不会这么做的。开关由于裸露在外,同时需要手动操作,导致有一定的危险性。
