直流降压转换器特点
品牌:TI
型号;TPS62080DSGR
封装:WSON8
包装:3000
年份:18+
产地:MY
数量:30000
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于100μF的外部输出电容。该器件采用带有散热焊盘的2mm x 2mm WSON封装。
![直流降压转换器特点](/images/21ic_nopic.gif)
DCS-控制架构,用于快速瞬态稳压 贪睡模式下的超低静态电流为6.5μA
输入电压范围:2.3V至6V 可实现最低压降的100%占空比
在轻负载条件下实现高效率的省电模式
输出放电功能
短路保护功能
电源正常输出
热关断
采用2mm x 2mm,8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
应用范围
电池供电类便携式器件
负载点稳压器
系统电源轨电压转换
8.1概述
TPS6208x同步开关模式转换器基于DCS-Control™(带直接控制)无缝转换到省电模式)。这是一种结合了先进的调节拓扑结构滞后,电压和电流模式控制的优点。DCS-Control拓扑结构在脉冲宽度调制(PWM)模式下工作,适用于中到重负载条件在轻负载电流下处于省电模式。在PWM模式下,转换器以其标称开关工作频率为2 MHz,在输入电压范围内具有受控的频率变化。作为负载电流降低,转换器进入省电模式,降低开关频率并最小化IC静态电流可在整个负载电流范围内实现高效率。 DCS-Control支持两者操作模式(PWM和PFM)使用单个构建块,具有从PWM到Power的无缝转换保存模式,不影响输出电压。固定输出电压版本提供最小的溶液尺寸结合最低的空载电流消耗。 TPS6208x具有出色的直流电压和出色的性能负载瞬态调节,结合极低的输出电压纹波,最大限度地减少对RF电路的干扰。该设备配备了贪睡模式功能,可通过MODE引脚启用。贪睡模式
在低于2 mA的最低输出电流下支持高效率转换。如果没有绘制负载电流,则超低至6.5μA的静态电流足以维持输出电压。这延长了电池运行时间
在电池驱动的应用中,在最低或无负载条件下降低静态电流。对于mainsoperated
电压供应,贪睡模式可降低系统的待机能耗。在关机期间(EN =低电平),该器件将能耗降至1μA以下。
8.3.1电源良好
TPS6208x具有电源良好输出,当输出电压低于其标称值时,该输出变为低电平。该
一旦输出高于调节电压的95%,电源良好就是高阻抗,并被驱动为低电平一次
输出电压通常低于调节电压的90%。 PG引脚是开漏输出,可以
下沉至0.5 mA。 电源良好输出需要一个上拉电阻。 当设备因禁用而关闭时,UVLO或热关断时,PG引脚为高阻态(见表1)。 PG信号可用于通过连接到其他转换器的EN引脚来排序多个电源轨。 保持PG引脚不连接什么时候不用。
8.3.4软启动
当EN设置为启动器件操作时,器件在大约40μs的延迟和VOUT上升后开始切换斜率约为10mV /μs(典型启动操作见图27和图29)。这避免了过多浪涌电流并产生平滑的输出电压上升斜率。它还可以防止电压过高原电池和具有高内阻的可充电电池。如果在软启动时间内未达到输出电压,例如在负载较重的情况下,转换器进入正常运作。因此,电感器电流限制如下所述操作。 TPS6208x是能够启动预偏置输出电容。转换器从施加的偏置电压开始并斜坡上升输出电压达到其标称值。
8.3.5欠压锁定
为避免器件在低输入电压下误操作,需要关闭欠压锁定 在低于VUVLO的电压下降低器件,典型迟滞为120 mV。
8.3.6热关断
一旦结温超过TJSD,器件就会进入热关断状态。一旦设备温度低于阈值减去滞后,设备自动恢复正常运行。
8.3.7电感电流限制
电感器电流限制可防止器件受到高电感电流的影响,并从器件中吸取过大的电流
电池或输入电压轨。短路/饱和电感器或重电感可能会产生过大电流负载/短路输出电路状况。
内置的电感峰值电流限制可测量高侧和低侧功率MOSFET中的电流。
一旦高端开关电流限制跳闸,高端MOSFET关断,低端MOSFET关断接通以降低电感电流。当电感电流下降到低侧开关电流时
限制,低端MOSFET关闭,高端开关再次打开。此操作重复直到电感电流未达到高侧开关电流限制。由于内部传播延迟,真实
电流限制值可以超过电气特性中的静态电流限制。
