当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:文章介绍了智能家居的架构和物联网技术,简述了智能家居系统所要研究的内容,分析了智能家居系统的组成、采用的技术和通信手段等。从系统可靠性、实用性、安全性等出发,提出了一套基于ZigBee和移动终端技术的智能家居系统的设计方案,并针对此方案进行了比较全面的分析、研究和探讨,以期对智能家居市场的发展起到一定的引导和推动作用。
引言
世界上最早的智能建筑是1984年在美国诞生的,这之后,加拿大、欧洲、澳大利亚和东南亚等经济比较发达的国家先后开始开发智能建筑和智能家居产品。智能家居在国外已发展了20多年,特别在一些发达国家,智能家居的普及率相当高,智能家居可以为人们提供一种高效、舒适、安全、便利、环保的家庭居住环境。在美国,盖茨的被称作“未来之屋”的豪宅堪称当今智能家居的经典之作,所有的照明、音乐、温度、湿度等,都可以根据客人的需要通过电脑任意调节;当你踏入一个房间,藏在壁纸后方的扬声器就会响起你喜爱的旋律,墙壁上则投射出你熟悉的画作;厕所里安装了一套检查身体的电脑系统,如果发现异常,电脑会立即发出警报;地板中的传感器在感应到有人到来时就自动打开照明系统,在客人离去的同时自动关闭。在国内,智能家居经历了10年的起步阶段,发展速度缓慢。这主要是因为开发技术短期内不成熟,没有形成完整的、全面的系统解决方案,主要集中在一些分散的智能家庭控制子系统的研究上,所以有必要对智能家居系统做研究和探讨。
1智能家居的架构
智能家居作为物联网的一部分和人们的生活息息相关,是人们感受物联网最直接的方式。通过智能家居系统,人们将充分感受到物联网革命带给人们的方便、快捷与智能化。图1所示是智能家居系统的基本框架图。下面对具有集中式信息处理模块的智能家居系统作一简要介绍。
基于物联网技术的智能家居系统的研究与探讨
1.1信息家电
信息家电应该是一种价格低廉、操作简便、实用性强、带有PC主要功能的家电产品。利用电脑、电信和电子技术与传统家电相结合的创新产品,是为数字化与网络技术更广泛地深入家庭生活而设计的新型家用电器。在目前的传统家电的基础上,将信息技术融入传统的家电当中,使其功能更加强大,使用更加简单、方便和实用,为家庭生活创造更高品质的生活环境,比如模拟电视发展成数字电视,电冰箱、洗衣机、微波炉等也将会变成数字化、网络化、智能化的信息家电。
1.2信息处理模块
为了使相互独立的信息家电可以实现信息共享与协同工作,智能家居系统中必须具有专门的信息处理模块。它的功能主要是收集家庭中各个家电的工作状态和服务请求,对各种数据进行实时处理,并将结果送入功能驱动模块。随着家庭中信息家电的数量不断增加,采用分布式的控制方式将具有更高的灵活性,这是未来智能家居系统的发展趋势。
1.3通信模块
如果说信息处理模块是智能家居系统的大脑,那么通信模块就是实现信息传导的神经。根据家庭组网的特点,通信模块常利用已有的布线(如电力载波),或者采用无线传输(如蓝牙、红外、Wi-Fi、ZigBee)等。出于不同的信息家电对传输的带宽要求不同,实际中的通信模块常采用多种方式混合组网。
1.4功能驱动模块
功能驱动模块是信息流入、流出各个信息家电的接口。由于各个电器生产厂商的产品在功能和实现上都有很大的不同,所以必须通过功能驱动模块将信息处理模块的指令翻译成电器可以执行的电平信号,以及将电器的各种状态信息转换成信息处理模块可以理解的二进制信息。
1.5外界信息接口模块
该模块可以看成是一个家庭通向外界(如Internet)的网关,它在家庭内部各种家电信息共享的基础上,进一步实现了基于Internet的资源共享,从而更进一步实现了共享的深度和广度,也将是未来智能家居系统发展的热点。
2物联网技术
物联网被称为是继计算机和互联网信息产业后的第三次革命性创新,物联网应用无处不在。物联网是让所有的物品都能够远程感知和控制,并与现有的网络连接在一起,形成一个更加智慧的生产生活体系。物联网技术层次由感知层、传输层和应用层组成,图2所示是物联网技术的层次结构。
物联网以传感器等传感技术为基础,实现信息采集和“物”的识别,通过传输层实现数据的传输与计算,经过应用层,实现所感知信息的应用服务。
3智能家居的主要技术
智能能家居系统应用的主要技术包括网络控制技术、通信技术和移动终端技术。
3.1网络控制技术
3.1.1通过家庭网关的互联
家庭网关是智能家庭局域网的核心部分,主要完成家庭内部网络各种不同通信协议之间的转换和信息共享,以及同外部通信网络之间的数据交换功能。同时,网关一般还负责家庭智能设备的管理和控制。
3.1.2通过外部扩展模块实现与家电的互联
为实现家用电器的集中控制和远程控制功能,家庭智能网关通过有线或无线的方式,按照特定的通信协议借助外部扩展模块控制家电或照明设备。
3.1.3嵌入式系统的应用
以往的智能家居中,绝大多数是由单片机控制的。随着新功能的不断增加和性能的不断提升,将处理能力大大增强的具有网络功能的嵌入式操作系统和单片机的控制程序作相应的调整,使之有机地结合成为完整的嵌入式系统。
3.2通信技术
通信技术分为有线通信和无线通信技术,大多已日臻成熟。基于ZigBee技术的智能家居无线网络系统,由于具有低成本、低功耗、较远的覆盖范围及通用性强的特点,将成为智能家居系统中的又一亮点,必将给现代智能家居系统带来一场新的变革。
3.3移动终端技术
移动智能终端以智能手机为代表,另外还包含平板电脑、笔记本、智能电视等。移动智能终端内嵌嵌入式操作系统,目前被广泛推崇和得到迅速发展的是开放的、自由的Android系统[3],主要应用在移动互联网方面。移动互联网是将移动通信和互联网二者结合起来的、融为一体的移动通信网络,在最近几年里,移动通信和互联网是当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务,它们的增长速度是任何预测家未曾预料到的。
4智能家居的主要研究内容
智能家居系统可满足个性化需求。可以按不同用户的需求,定制不同的方案。同时,也可模块化服务,以满足不同层次客户的需求。从客户需求上分析,智能家居系统的主要研究内容如下:
通过移动智能终端,如智能手机等,随时随地控制家中电器的开关和监测信息家电的工作状态。
以“情景模式”一键组合控制家电,实现场景设定。
支持上述功能的同时,同样可以使用家电原有的控制方式。
实时视频,让主人对家中的状况一目了然。
当家中发生警情时,可以自动打电话或发短信通知,并同时通知小区的物业,保安可第一时间到达现场。
网关服务器的密码以及网络控制页面的登录密码,可以随时更改,保证系统安全性。
5智能家居通信方式比较
智能家居不同厂商产品的区别主要体现在通信组网方式上。市场上所有的产品无外乎有两种进行数据传输的方式,分别是有线方式和无线方式。
有线方式即总线控制方式,如EIB、C-Bus、H-Bus、LonWorks、SCS、RS-485等。有线方式因为需要进行布置复杂的线路,对原有建筑造成不同程度的破坏,而且维护、扩展也会带来很多局限性,所以,采用有线通信方式的智能家居产品正在逐渐被淘汰。
无线方式包括射频、载波、Wi-Fi,ZigBee、蓝牙等。本文的智能家居产品采用ZigBee组网方式,而目前国内仅有个别厂家采用ZigBee组网方式。表1所列是对各种无线组网方式的智能家居系统进行的比较。
表1智能家居系统通信技术比较
通信技术
通信距离
m
功耗
通信速率
组网规模
通信频率
GHz
安全性
成本(芯片组)
ZigBee
75
20/40/250Kb/s<65000
2.4
Wi-Fi
100
54Mb/s
点对点
2.4
UWB
480Mb/s
   3.1—10.6
Bluetooth
1Mb/s
<20
2.4
在表1中,ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。相对于现有的各种无线通信技术,ZigBee技术是最低功耗和成本的技术,这些特点决定了在智能家居中采用ZigBee组网是非常合适的。
6基于ZigBee和移动终端技术的智能家居系统
6.1系统框图和主要实现原理
基于ZigBee的智能家居系统是未来智能家居系统的主流,该系统包含终端节点、路由器节点、传感器网络用户终端、远程监控终端(如手机移动终端)等。图3所示就是基于
ZigBee和移动终端技术的智能家居系统图。
图3基于ZigBee和移动终端技术的智能家居系统
在基于ZigBee和移动终端技术的智能家居系统中,终端节点是整个网络的关键,它的作用是开启并配置无线传感器网络。网络启动成功后,通过路由器节点、网络用户终端,无线传感器网络接收各节点的信息,并处理这些数据,将有用信息通过用户交互程序显示给用户,然后接收用户指令,再通过无线传感器网络将指令传递到相应的设备终端节点。如果要通过互联网远程控制,那么传感器网络用户终端还要连接到互联网,接收来自远程智能终端的指令,起到无线传感器网络与远程终端通信桥梁作用。
6.2系统各部分的功能
6.2.1终端节点
终端节点主要由传感单元、处理单元、无线通信单元和电源单元四个基本单元组成,其结构如图4所示。终端节点对于网络的建立和维护没有责任。其加入网络后主要任务有两个:一是通过传感单元中的传感器,采集物理信息并进行模拟量到数字量的转换,处理单元负责信息存储和处理,并送入无线通信单元,后者通过无线网络上传:二是接收用户终端的指令,控制设备作出相应的动作。
图4终端节点结构图
6.2.2路由器节点
路由器节点的主要功能有两个,一是为终端设备节点提供多跳路由,二是允许新启动的节点加入网络,其作用相当于互联网中的路由器。
6.2.3协调器网关
协调器网关是家庭控制网络的主控设备,要求必须由至少一个ZigBee网络的FFD设备组成。一方面,它主导家庭内部网络建立的整个过程,主要包括系统初始化、网络的建立、地址的分配和成员的加入、节点设备数据的更新、数据转发表、设备关联表等几个方面;另一方面,作为家庭网关和设备节点之间的桥梁,完成家庭网关和家居设备节点的通信。家庭网关对外可以提供各种远程智能控制接口,操作者可以通过手机移动终端连接到Internet访问家庭网关的相关接口,对家中的家居设备节点进行数据访问或者控制。
6.2.4移动智能终端
移动智能终端可以是任意一台接入互联网的计算机设备,这时传感器网络用户终端充当通信桥梁。远程控制终端通过身份认证后,就可以C/S模式或者B/S模式与传感器网络用户终端进行通信,远程控制智能家庭网络。比如,我们出差长时间不在家,可通过移动智能终端远程监控家中的环境,定时打开通风设备改善房间空气环境;或者我们下班前可通过移动智能终端远程控制空调或地暖设备工作,回到家就可以享受到我们想要的舒适环境。
6.3系统采用ZigBee技术的主要特点
功耗低。具备多种休眠模式,在待机模式下,普通电池即可支持长达数月甚至一到两年的连续工作。
可靠性高。ZigBee采用CSMA-CA碰撞避免机制,避免了数据包发送时信道的竞争和冲突。其MAC层采用完全确认的数据传输机制,设备发送出去的每一个数据包,接收设备在接收之后都必须回传一个确认信息,发送方才能开始新的传输。
网络容量大。具有星型结构、树状结构、网状结构等拓扑,一个全功能设备可以管理254个节点设备,全功能设备之间还能组成覆盖范围更大的网络,网络的最大容量可达2542个节点。
成本低。ZigBee网络的重要特点就是数据传输速率低,通信协议简单,极大地降低了组网的成本。大范围组网时,每个节点的成本可以降到3美元以下。
数据安全。ZigBee提供了完整的安全机制,有效防止网络被篡改,防止信息的截获与窃听,并提供了多种加密方法保证数据传输的安全性。
通用性。由ZigBee技术联盟主导ZigBee标准的制定与修改,并保持了设备和协议通用性和完好的开放性。
6.4系统采用移动终端技术的主要特点
移动终端应用移动互联网,而移动互联网是将移动通信和互联网二者结合起来的、融为一体的移动通信网络。在最近几年里,移动通信和互联网是当今世界发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大业务,具有广阔的应用前景。
典型的移动终端平台是Android平台。Android是Google公司针对智能终端开发的一个平台,基于linux内核,是开放、开源的系统,其大部分应用主要是用java开发,具有很好的跨平台性。实际上,移动终端就是一个可移动的计算机。
7结语
本文对基于物联网技术的智能家居系统进行了研究与探讨,分析了智能家居的架构和物联网技术层次,提出了一套基于ZigBee和移动终端技术的智能家居系统。该系统采用ZigBee技术和移动终端技术,具有诸多显著特点。本文通过对通信方式进行比较后,在家居系统中选择ZigBee通信技术,通过分析说明了ZigBee技术在楼宇自动化领域具有广阔的发展和应用前景。系统在应用中选择移动终端技术,移动终端技术具有基于移动互联网和可靠的嵌入式等特点,使智能家居控制系统具有智能化和可移动性。基于ZigBee和移动终端技术的智能家居系统能将家庭中的家居设备连接到网络中,使传统家居设备具有自动化、智能化等新特征,是未来智能家居的主流发展模式。
20211022_6172d8c716015__基于物联网技术的智能家居系统的研究与探讨
