当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:对汉诺塔问题的算法进行了具体分析,提出了四种不同的经典算法,并通过对此问题给出不同的算法,以期激发出学习者对经典汉诺塔问题新算法的探究热情。
引言
大约在19世纪末,在欧州的商店中出售了一种智力玩具,该玩具在一块铜板上有3根杆,最左边的杆上自上而下、由小到大顺序串着由64个圆盘构成的塔,其目的是将最左边杆上的盘全部移到右边的杆上,条件是一次只能移动一个盘,且不允许大盘放在小盘的上面。
1问题分析与算法设计
汉诺塔(Hanoi)问题是一个著名的问题。64个圆盘按从小到大的顺序依次套在柱x上,如图1所示。规定每次只能从一根柱子上搬动一个圆盘到另一根柱子上,且要求在搬动过程中不许大盘放在小盘上,且只有x、y、z三根柱子可供使用。
对汉诺塔(Hanoi)问题的算法探索与研究
由于一次只能移动一个盘,且不允许大盘放在小盘上面,所以64个盘的移动次数是1844674407370955615。
这是一个天文数字,若1us可计算(并不输出)一次移动,那么也需要几乎一百万年。我们仅能找出问题的解决方法并解决较小N值时的汉诺塔问题,但很难用计算机解决64层的汉诺塔问题。
针对具体问题,我们必须找出移动盘子的正确算法。首先考虑x杆下面的盘子而非杆上最上面的盘子,于是任务变成:
将上面的63个盘子移到y杆上;
将x杆上剩下的盘子移到z杆上;
将y杆上的全部盘子移到z杆上。
将这个过程继续下去,就是要先完成移动63个盘子、62个盘子、61个盘子……的工作。为了更清楚地描述算法,可以定义一个函数movedisc(n,a,b,c)。该函数的功能是:将N个盘子从x杆上借助z杆移动到y杆上。这样,移动N个盘子的工作就可以按照以下过程进行:
movedisc(n-1,x,y,z);
将一个盘子从x移到y上;
movedisc(n-1,z,y,x);
重复以上过程,直到将全部的盘子移动到位时为止。
2汉诺塔问题算法
下面是基于三种语言的汉诺塔算法实现程序。
(1)基于C语言的汉诺塔的算法实现程序如下:
voidhanoi(intn,charx,chary,charz)
if(n==1)
move(x,1,z);
else{
hanoi(n-1,x,z,y);
move(x,n,z);
hanoi(n-1,y,x,z);
⑵基于C++的汉诺塔的算法实现程序如下:
voidMove(inti,charx,chary)
fout«"把"《i«"号从"《x«"挪动到”《y«endl;
voidHannoi(intn,charx,chary,charz)
if(n==1)
Move(1,x,z),
else
Hannoi(n-1,x,z,y);Move(n,x,z);
Hannoi(n-1,y,x,z);
intmain()
fout<<"下面是7层汉诺塔的解法:"<<endl;Hannoi(7,'x','y','z');
fout.close();
cout<<"输出完毕!”《endl;return0;
(3)基于Java的汉诺塔的算法实现程序如下:publicclassHanoiTower{
staticintnDisks=3;
publicstaticvoidmain(String[]args){hanoiTower(nDisks,'x','y','z');
publicstaticvoidhanoiTower(inttopN,charsrc,charinter,chardest){
if(topN==1)
System.out.println("Disk1from"+src+"to"+dest);
else{
//srctointerhanoiTower(topN-1,src,dest,inter);
//movebottom
System.out.println("Disk"+topN+"from"+src+"to"+dest);
//intertodesthanoiTower(topN-1,inter,src,dest);
3用组合数学的思想来分析汉诺塔问题的算法
汉诺塔问题也是组合数学中著名的问题,用组合数学的思想分析如图2所示。
2基于组合数
假设/=1,但=3,对于任何nN3,那么:可以作如下设计:
第一步,将套在柱x的上部的n—1个盘按要求移到柱y上,共搬动了次;
第二步,将柱x上的最大一个盘移到柱z上,只要搬动1次;
第三步,再从柱y将n-1个盘按要求移到柱z上,也要用an-1次。
则由加法法则,{an}满足:
3结语
汉诺塔问题是一个古老的数学问题,本文给出了四种不同的的经典算法,这几种算法的优点是逻辑清晰、易于理解、可读性好、算法语句少,有助于读者更好地对汉诺塔问题进行分析和探究。
20211022_6172dcded1f07__对汉诺塔
