基于物联网的智能家居系统设计
摘要:给出了基于物联网技术设计的一种智能家居系统。该系统通过ZigBee技术将各种安防设备和家用电器组建成无线通信网络,以实现无线数据采集和命令控制;同时使用ARM9高性能处理器S3C2410作为嵌入式网关和网络服务器,并采用嵌入式Internet技术,通过IE浏览器访问监控网页,以实现对家居环境的远程监控;可利用GPRS通信技术连接用户手机,提供实时报警服务。应用结果表明,该系统运行稳定可靠、实时,性好,能有效避免家居异常造成的损失。
关键词:
0引言
智能家居是物联网技术的第三大应用领域。物联网大潮下的智能家居行业在中国乃至全世界都有广阔的前景,是一个朝阳行业,蕴含着巨大的市场潜力o本系统利用物联网的传感、互联、智能控制等技术特点构建新型智能家居系统,将GPRS移动通信技术、嵌入式Internet技术与新一代无线网络通信技术ZigBee相结合,克服了有线布线的弊端,配置灵活、实时性好,势必是未来智能家居系统的发展趋势。
1系统的结构特点
基于物联网的智能家居系统的结构如图1所示,本系统按照物联网的三层架构设计。其中,传感层包括搭载了ZigBee无线通信模块的各种传感器和家用电器,可与ARM9智能家居监控仪交互数据及命令,实现对家居环境的全面感知;互联层中,ARM9智能家居监控仪作为嵌入式网关和网络服务器,用于连接传感层和监控层;监控层包括远程电脑、小区监控中心和用户手机,可通过Internet登录监控仪IP访问监控网页,实时监测家居环境,控制家电的开启和关闭,真正实现智能控制。若出现异常,则执行预定的控制动作,例如启动蜂鸣器响铃、启动排风扇排风等,同时通过小区网络向小区监控中心报警,并通过GPRS自动给主人手机发报警短信,实现联合安防。
2系统硬件设计
本系统采用的是Samsung公司的基于ARM920T内核的处理器S3C2410,它不仅具有独立的16KB指令和16KB数据cache、全功能的MMU虚拟内存管理单元,还集成了大量的功能接口,本系统对相应接口进行了配置和扩展。
ZigBee无线通信网络的组建依靠ZigBee模块芯片CC2430,每个传感器及家用电器均配置一个CC2430芯片构成通信节点。S3C2410通过SPI总线与CC2430进行通信,接收传感器采集的信号及控制家用电器继电器的闭合和断开;利用DM9000芯片把网口外扩为以太网接口RJ45,与以太网连接,提供远程网络服务;通过串口连接GPRS模块提供GPRS移动通信功能;LCD控制器外挂LCD触摸屏;I2S总线控制器外扩蜂鸣器提供音频报警;通过USBHOST控制器外扩USB接口连接摄像头。系统硬件架构如图2所示。
图2系统硬件架构图
3系统软件架构
本系统的软件架构有三个层次:驱动层、系统层和应用层。在驱动层,移植I2S驱动、USB摄像头驱动、LCD驱动和以太网驱动,并编写ADC驱动,用以保证各个硬件模块能正常工作。在系统层,移植Linux操作系统、QT触摸屏界面开发环境及BOA嵌入式网络服务器。在应用层,采用多线程编程方法实现各个功能模块,并通过编写CGI程序和远程监控网页交互数据。系统软件架构如图3所示。
图3系统软件架构图
3.1 嵌入式 Web 服务器远程监控设计
要实现远程访问服务,必须先构建嵌入式Web服务器。本系统移植了BOAWeb服务器,再通过CGI建立Web浏览器与Web服务器之间的交互。CGI程序能够嵌入HTML脚本,用C语言编写,使用ARM-GCC编译,采用GET、POST或直接的URL参数传递方法与远程客户端进行通信,实现动态监控。首先,浏览器将远程客户端发送的请求送到Web服务器,Web服务器将数据使用STDIN送给CGI程序,执行CGI程序后获得缓冲区中的设备信息,最后,使用STDOUT输出包含家居环境信息的HTML形式的结构文件,经Web服务器送回浏览器,显示给远程客户端。CGI工作流程如图4所示。
图4CGI工作流程图
ZigBee无线通信设计
ZigBee无线通信网络由若干个通信节点组成,通信节点由传感器或家用电器配置一个ZigBee无线模块芯片CC2430芯片构成。其中,每个传感器通信节点的无线通信流程是:CC2430芯片完成硬件初始化以后,向监控仪发出入网申请,成为通信节点;为实现系统的低耗能性,在通信节点成功接入网络后立即转入低耗能等待模式,尽可能减少能量消耗;系统随时检测传感器信号状态,一旦接收到异常的中断请求即进入全功能状态,否则继续等待;处于全功能状态的通信节点接收传感器传递过来的信号,如果是模拟信号,需先进行A/D转换,再将数据通过ZigBee网络传输到监控仪;传输完毕后,返回低能耗等待模式。其通信流程如图5所示。
GPRS短信报警设计
本系统有现场声光报警和短信报警两种报警方式,当系统监测到有火灾或者有门禁入侵时,就会触发报警系统。其中,短信报警通过GPRS模块实现。GPRS模块通过串口与S3C2410连接,它具有一套标准的AT命令集,包括呼叫控制命令、网络服务相关命令、电话本命令、短信息命令等。本系统通过对串口编程,给GPRS模块发送包含AT短信息命令的字符串[10],从而实现发送固定内容的短信。GPRS短信报警流程如图6所示。
图5ZigBee无线通信流程图
图6GPRS短信报警流程图
4系统测试结果
启动系统后,智能家居监控仪的触摸屏上可显示实时的监控界面,包括火警、烟雾、红外门禁入侵等报警状态及热水器等家用电器的开启或关闭状态,并可通过触摸屏上的按键对系统、家电等进行控制,触摸屏监控界面如图7所示。通过任一远程电脑的浏览器登录系统IP,可访问系统的远程监控页面,在线查看家居环境、控制家电、实时拍照及录像等,远程图像监控页面如图8所示。
图7触摸屏监控界面
图8远程图像监控页面
5结语
本系统基于物联网的全面感知、互联传输及智能控制三层架构设计,并使用ZigBee无线通信技术克服了有线布线的弊端,使得监控点配置灵活。GPRS移动通信技术、嵌入式Internet技术的综合应用,则实现了小区乃至更大区域的联合和实时安防,实现了多平台、多网络的无缝连接。
