当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:输液是临床治疗和抢救病患的重要措施之一。传统的输液方式需要医护人员手动控制,实时监护,需要耗费大量的时间和精力。为此文中设计了基于红外传感器的智能输液报警系统,该系统采用STC89C52单片机作为核心处理单元,集成了红外传感器模块和无线通信模块,实现了对液体流速的精确控制和实时显示,无液体时报警并阻断流动,还能够实现回血检测。此系统不仅有助于减轻医务人员的工作负担,提高医务人员工作效率,还可为病人营造出更加安心舒适的就医环境,减轻病人的心理负担。经过扩展和升级,该系统可用于临床医疗和家庭监护领域,具有重要的医用价值和市场价值。
引 言
输液是临床医学最常用的治疗手段。在病人输液过程中, 往往由于病人体质虚弱、昏迷、入睡或者医护人员正在别处忙碌等而无法留意输液全过程,因此需要专人监护,不仅加重了护理人员的劳动负担,也不利于病区的综合管理[1,2]。输液完毕后,若不及时处理,病人的血液就会因空管而倒流入输液针管内,时间稍长会使扎针处严重肿胀;若处理过早,即药液还未输尽就取管摘瓶又会造成药液的浪费,因此,常引发病人的不满以至投诉[3]。本系统是一款便利且轻巧的点滴速度报警器, 不仅可以减轻医护人员的工作负担,还可给病人营造出更加安心舒适的就医环境,减轻病人的心理负担,减少医患之间的矛盾。
1 工作原理
1.1 系统原理
本文设计的输液系统根据光电感应原理制成。当光线变化时,会使阻挡发射部分和接收部分的电信号瞬间变化,这种变化可将光信号转换为电信号,供相关电路检测。由于本款产品具有设计小巧、价格低廉等优点,可广泛应用于各种门诊、社区服务中心等。相较于传统高精度、昂贵的点滴监控设备, 该产品可面向更广大的受众群体 ,便于更多患者使用。系统架构如图 1所示。
1.1.1 单片机最小系统
单片机最小系统是指用最少的元件组成的可以工作的单片机系统。
本文单片机最小系统由电源接口,开关,时钟电路,下载接口,复位电路和 STC89C52 单片机组成。
基于红外传感器的智能输液报警系统
STC89C52RC 是STC 公司生产的一种低功耗、高性能CMOS 8 位微控制器,具有 8 kB 系统可编程FLASH 存储器。STC89C52 使用经典的MCS-51 内核,并做了较多改进使得芯片具有传统 51 单片机不具备的功能[4,5]。在单芯片上,拥有灵巧的 8 位CPU 和系统可编程FLASH,使得 STC89C52 可为众多嵌入式控制应用系统提供灵活、有效的解决方案[6,7]。
1.1.2 液滴检测基于红外对射传感器
红外对射式传感器功能齐全,灵敏度高,体积小,有效距离长,抗震性能好,不易受干扰,低功耗,响应时间快,使用寿命长,液滴检测稳定且成本低,完全符合高精度医疗设备的需求[8]。通过测量计算两点滴下落的间隔就可确定滴速。
红外对射传感器使用红外线发射管持续供电,当接收管被遮挡时,输出高电平,反之则输出低电平。
1.2 检测流程
1.2.1 液滴检测流程
本设计中的滴速计算可防止由滴速引起的患者输液不适。通过控制电机来控制液瓶的高低以调节滴速。超速时可报警。其中外围数据处理与显示模块由软件程序完成,具体流程如图 2所示。
基于红外传感器的智能输液报警系统
1.2.2 速度检测子程序
本系统采用红外对管用于信号发射接收,当检测到液滴 时信号发生变化,产生相应的脉冲,通过记录两次液滴的信号 变化,借助程序运算即可得出液滴滴速 [9,10],检测子程序框图 如图 3 所示。
基于红外传感器的智能输液报警系统
1.2.3 电机控制子程序
电机运动根据系统状态设定。若在设定范围内,则不会 有动作;若小于设定值,则进入正转程序,反之进入反转程序。 电机控制程序如图 4 所示。
基于红外传感器的智能输液报警系统
1.2.4 键盘程序
本系统设计有复位键,首先程序会检测有无按键输入, 若无则单片机无动作,若有则进行其他程序动作。同时根据 需要拓展了“加”“减”和“报警”功能,通过“加”“减”按 键来设定滴速大小 [11,12]。报警设计为主动和自动两种形式 :当 有人按报警键时,可以自动报警 ;若无人按键,当触发报警程 序时,10 s 内若无人处理则会自动报警。报警结束后停止滴液, 以保证病人安全。
2 本设计具有的功能
2.1 测速控制
系统可通过 1 s 内所获得的脉冲数来检测滴液速度,并将 其显示在显示屏上。若需要更精准地测量滴液速度,则可通 过用户按键的方式自定义获得脉冲时间,当无点滴落下时可自 动阻断进程。
2.2 点滴计数
系统可记录液滴的滴数,并将其显示在显示屏上。点滴 每滴落一次,信号处理电路中的红色发光二极管便随之闪烁 一次,检测原理如图 5 所示。
基于红外传感器的智能输液报警系统
2.3 回血检测
红外对管用于发射接收。由于血液的颜色比较深,遮挡 红外光线后,可检测到信号,从而进行中断报警 [10]。
2.4 数码显示
数码显示采用数码管,在满足显示方案数据的条件下, 数码管不仅编程简单 ,还具有低能耗、低损耗和寿命长等特征, 对环境的要求较低。
系统包含两个显示界面。其中一个显示界面主要与点 滴速度有关,界面显示的内容主要包括点滴速度(单位为 P/ min),另一个界面可供用户自主设置系统最低限和最高限。
2.5 蜂鸣报警
以蜂鸣器鸣响和报警指示电路中的红色发光二极管是否 发光作为报警提示,在输液结束后提醒医护人员和患者及其家 属。此外,如果和无线模块连接,无线模块也具有报警功能。
2.6 按键输入
用户可通过硬件设备上的按键设置测量每分钟点滴的最 高限和最低限。
3 系统测试
制作完成后进行测试,检查是否符合要求。具体包括硬 件测试与软件测试。智能输液器实物如图 6 所示。
3.1 硬件测试
硬件测试依次为传感器及数据采集部分测试、通信电路 测试、电机运行测试等,通过调整时间与点滴速度来控制精度。
基于红外传感器的智能输液报警系统
3.2 软件测试
软件测试是一个自下而上、逐步集成的过程,本系统采 用自下而上的测试方法。
3.3 点滴报警系统测试结果
改变主机键盘输液速度的设定值,以测试系统的调节效 果和响应速度,发现两者均正常,基本可以自动完成调节,且 误差范围在 0 ~5% 之间,测试结果见表 1 所列。
基于红外传感器的智能输液报警系统
4 结 语
本文系统由单片机及电机键盘等组成,主要功能有:可 设置及显示滴液速度,自行设置滴速 ;当输液速度不在设定 范围内时,自动报警并调节;当输液过程中出现特殊情况时可 自行报警 ;当输液结束或出现紧急情况时可及时提醒护士,无 需护士每时每刻亲自监测患者的输液情况。本系统操作简洁、 便利,减轻了医护人员的劳动强度,减少了病患家属的陪护, 有利于提高医护质量,进一步提高了医院服务系统的智能化水 平,是一种可以针对多个床位进行独立监测的智能输液监控 系统,在现代医疗事业中具有较大的实用价值,推动了智能医 疗事业自动化的发展,且对于设备结构的分析和电子设计的 研究具有重要的现实意义。
