基于LSB算法实现信息隐藏方案的研究
0 引 言
信息隐藏也称作数据隐藏,起源于隐写术,是集多学科理论与技术于一身的新兴技术。信息隐藏技术主要是指将特定的信息嵌入到数字化宿主信息中,信息隐藏的目的不在于限制正常的信息存取和访问,而在于保证隐藏的信息不被监控者注意和重视,从而减少特定信息泄露的可能性。随着技术的发展,各种信息安全的泄露事件时有发生,信息安全领域的研究也逐渐引起科研工作者的重视。
通信系统信息隐藏模型如图 1 所示。
1 原 理
信息隐藏技术又称为密写术,是将秘密信息嵌入到看上去很普通的信息中传送,防止第三方检测出秘密信息。信息隐藏技术结合计算机技术、加密技术等,逐渐发展形成水印技术, 主要用于版权保护、拷贝控制和操作跟踪等领域 [2]。
LSB 算法主要应用于将秘密信息嵌入到载体图像像素值的最低有效位(也称最不显著位),改变这一位置对载体图像的品质影响。对载体图像空域像素值做LSB 替换,用来替换LSB 的序列就是需要加入的水印信息、水印的数字摘要或由水印生成的伪随机序列[3]。
本文结合水印技术,从传播信道的安全角度出发,提出 了一种基于 LSB 算法实现信息隐藏的方案。发送端 M1 为发送 方原始载体数据的二进制序列,M2 为特定信息数据的二进制 序列 ;发送端特定信息 M2 经过 LSB 算法嵌入到载体数据 M1 序列中形成 M3 ;发送端含水印的 M3 序列与载体 M1 序列经私 钥 K1 所包含的 M1 与 M3 置换信息生成序列 D ;合法接收端 通过私钥 K1 对公开信道序列 D 进行逆解调得出特定信息 M2, 从而实现特定信息在传播信道中基于 LSB 算法的信息隐藏 [4]。
通信系统信息隐藏模型如图 1 所示。
2 实验仿真模型
2.1 发送端载体数据
M1 本文通信模型中的载体数据 M1 通过文本二进制转换软 件生成,如图 2 所示,目前仅支持英文字符与二进制序列之间 的转换。
由图 2 可知,载体对象文本 ai 对应的二进制码元序列为 M1=01100001 01101001。发送方载体信息 M1 选用二进制文本转换软件转换,利用LSB 算法对载体图像空域像素值所对应的二进制序列做LSB 替换。对载体序列 M1 进行 LSB 算法置换的序列 M2 即为通信模型中需要隐藏的信息。序列M=01100001 01101001 对应的码图如图 3 所示[6]。
图 3 M1 对应二进制时序图
2.2 发送端信息 LSB算法嵌入
本文选定的掩护对象数据 M2=01,用二进制秘密信息M2 中的每一比特信息替换与之对应的载体数据 M1 的最低有效位,假设待嵌入的二进制秘密信息序列为 [01],替换过程如图 4 所示。
图 4 发送端LSB 算法信息嵌入过程
由图 4 可知,发送端载体数据 M1 经过LSB 算法替换后生成的含秘密信息 M2 的隐藏对象 M3=01100000 01101001。
2.3 发送端信息添加私钥 K1
在上述过程中,将秘密信息 M2 嵌入到载体数据 M1 的二 进制序列最低有效位,形成数据 M3。发送端 M3=M1@M2,私 钥 K1 为 M1 与 M3 的置换信息算法,发送端数据 M3 经过私钥 K1 生成序列 D,其公式为(M1@M2)@K1=D。本文私钥 K1 定 义为 D=nM1+M3,n=1[7]。
发送端原始的载体数据 M1 序列经过 D=nM1+M3,实现将 原拟发送的几十比特速率的电文变换成由载体数据和隐藏对 象数据组成的几兆甚至几十兆比特速率的电文,并增加了私钥 K1。经过上述分析,原始载体序列 M1 增加频带宽度,可减小 信噪比。从通信安全的角度来说,信噪比越小,越不易被他 人捕获,具有极强的保密性。发送端的私钥 K1 也是经过不公 开信道传输给接收方,从而比传统的信息隐藏更加安全 [8]。
发送端数据 D 时序如图 5 所示。由图可知,发送端原始 载体数据 M1 经 LSB 算法中私钥 K1 扩频,最终形成发送端的 数据 D 序列。发送端生成的序列 D=nM1+M3,定义 n=1,序 列 D 中红色的隐藏代码 M2=01 即为通信模型中隐藏的信息。 收发双方根据私钥 K1 的定义,可任意改变公式 D=nM1+M3 中 n 的数值。
图 5 发送端数据 D 时序图
2.4 发送端数据 D 对应文本
由图 5 可知,发送端最终生成含秘密信息 M2 的隐藏对 象 D 序 列,D=01100001 01101001 01100000 01101001,发 送 端数据 D 通过 2.2 节中所示软件生成对应文本,如图 6 所示。 目前仅支持英文字符与二进制位序列之间的转换 [9]。
由图 6 可知,发送端数据 D 对应的文本数据 D1=“ai`i”, 最终接收端会接收到发送端发来的数据 D1。
2.5 接收端解调信息
接收端接收到公开信道发送的数据 D1 后,首先利用私有 信道传来的私钥 K1 解调出数据 M3,再根据 LSB 算法及载体 数据 M1 解调出秘密数据序列 M2。合法用户通过私钥 K1 中所 指定的信息及收发双方载体数据序列 M1 不仅可解调出隐藏的 数据 M2,还可校验数据 D 在传输过程中是否发生了篡改。私 钥 K1 中指定了数据 n 的数值大小,若数据 D1 在传输过程中 发生了篡改,则接收端解调出来的数据公式 D=nM1+M3 不再 成立 [10]。
3 结 语
本文从通信信息安全传播角度,结合信息水印技术中的 LSB 算法,吸收了通信领域中的信息扩频技术、私钥技术等, 提出了一种基于 LSB 算法实现信息隐藏的方案。通过理论模 型的探讨、仿真与分析可知,本文所提方案具有防止数据篡改、 抗攻击性、信息破解难度大等特点,具有较大的应用价值。
