当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:随着私家车数量的快速增加,解决车辆防盗问题乃当务之急,文中设计了基于射频识别物联网技术构建标准的 车辆防盗报警系统,从实质上规避车辆防盗问题。系统智能检测算法的优势即具有较强的精准度与高效性,且基于射频识别 物联网技术的误识率较小。在识别非法车辆的同时,车辆防盗报警平台具有较强的自动与远距离识别能力。在辨识到非法车 辆时,会报警联动,有力保障民众的财产安全。
0 引 言
众所周知,射频识别技术隶属于通信技术,在使用无线 电信号的基础上完成直线型目标参数的识别与读写。生活中常 见的电子标签及电子条码等均为射频识别技术卡,是目前应用 较广泛的一种物联网核心技术。射频识别技术卡作为前沿的 经济增长点,现阶段被国家大力推广。射频识别技术的优势包 括较强的防水性、防磁性、耐高温、远程识别、不易损坏及数 据加密等。本文以射频识别技术在车辆防盗报警系统中的应 用作为切入点,在此基础上予以深入的探究。
1 车辆防盗报警系统优势概述
依附于射频识别技术的车辆防盗报警系统具有如下优势:
(1)依附于射频识别技术的车辆防盗报警系统是一种前 沿技术,可将物联网技术与自动传感技术进行有机融合;
(2)具有一定的稳定性,传输信号强,具有较强的抗干 扰性 ;
(3)可进行积极防御,一旦有可疑车辆进出,距出口一定 距离时就能被识别,为布控留下足够的时间;
(4)安全性较高,依附于射频识别技术的车辆防盗报警 系统使用了三十二位移位编码技术,能够对标签被破译复制予 以有效防范 ;
(5)管理便捷,无需专人值守,若出现非法车辆可自动报警;
(6)具有一定的便捷性,车主无需操作就能够有效辨识;
(7)功能全面,还具备非机动车管理与收费功能 ;
(8)识别率高,有效识别率超过 99%。
2 依附于射频识别技术的车辆防盗报警系统设计
2.1 系统的基本结构
车辆防盗报警系统主要包括下述几部分:
(1)硬件:涵盖了声光报警器、射频识别技术远程识别卡、 报警服务器、射频识别读卡器及识别服务器。
(2)软件 :主要有算法匹配单元、参数搜集单元、参数 抽取单元、参数设置单元以及自动报警单元。
应答装置所传输的信号由天线接收,通过站进行处理, 之后传输到微处理装置 I/O 端。其具有一定的兼容度,能够 和其他防盗装置有机结合,是一种经济实用的汽车防盗装置。 一般的汽车防盗大多采用键盘输入方式对司机身份予以识别, 此类方法为驾驶造成很多不便,同时,因为其密码组合存在局 限性,容易被窃取。而通过射频识别技术辨识身份能够从根 本上规避这一问题。车主仅须携带应答装置进入阅读器的感 应区间即可瞬间完成身份辨识,且其密码难以被破译。
用户与车辆即为系统的主体,用户卡与车辆卡间存在着 特定的联系,二者之间具有较强的逻辑性。一个用户名下能 够配有很多辆车,但一辆车却只能有一个户主。换言之,每辆 车仅有一把锁,但一把锁却能够配有若干钥匙。因此,其对 应的逻辑关系即为一辆车需要与一张射频识别技术卡相匹配, 而与车辆相匹配的可以顺利、安全地通过。
2.2 系统结构设计
车辆防盗报警系统在系统结构设计时选用 B/S/D 分布式 结构,包括检测服务单元、报警单元、参数库单元、参数采 集单元。在依附于局域网的先决条件下,将搜集的参数传输至 服务中心,同时根据检测服务基本事项传输至相应的报警终 端,由报警单元处理。处理结束后汇总相关参数,同时依据 检测算法进行车辆检测,如果发生报警情况,则要将特性指 令传输至报警单元。在系统运行状态下,参数库进行数据采 集与存放,同时还需存放运行时生成的数据与处置结果。
3 智能检测算法设计
读卡器与射频识别技术卡通过自身信号完成驱动即为智能检测算法。分析读卡器工作原理得出:对卡信号进行同步扫 描,对其他已完成扫描的卡再次扫描。当一台主机链接多台读 卡器时,系统要为各读卡器完成相匹配的资源池设置,存储 每台组内读卡器所识别的射频识别技术卡号。设置场景如下: (1)设置“辨识车卡”。在辨识车卡的基础上,此系统可 在特定时间范围内扫描与车卡绑定的用户卡,扫描时间间隔为 30 s ;在未扫描到用户卡时,应在第一时间报警处理,并将报 警信息录入报警表 ;辨识出用户卡后放行车辆,车辆通过后 在进出日志表上进行记录。 (2)设置“辨识用户卡”。辨识用户卡后,此系统会在特定 的时间范围内扫描与车卡绑定的用户卡,扫描时间间隔为 30 s。 读卡器若处在开机状态,则会不间断地扫描,若出现上 述两个场景,那么系统即可从扫描到卡的时间区间开始计时, 同时自动比较期间所扫描的任何卡,但仅局限于特定的时间间 隔之内。其逻辑关系如下所述 :
(1)在第一时间将组内辨识到的用户卡与同组中的新车卡 予以匹配。若完成匹配,则直接跳转至步骤(2);若未完成匹配, 则跳转至步骤(3)。
(2)完成成功辨识的有效记录。
(3)进行下一步扫描,并在此基础上深入分析有无新扫 描的车卡,进行下一步操作。
(4)若没有识别到的新车卡,则可跳转至步骤(3)。
(5)若辨识到新车卡,则可跳转至步骤(1)。
(6)若扫描到存在既有的车卡,直接跳转至步骤(3)。
(7)若未扫描到既有车卡,则将未扫描到的老车卡予以 删除,并在此基础上跳转至步骤(3)。
4 结 语
综上所述,射频识别技术车辆防盗报警系统可与其他汽 车防盗设备相结合,具有较强的经济性及有效性。以往防盗 系统大多采用键盘输入方式对司机身份进行识别,为驾驶造 成诸多不便,同时,因为被密码组合形式所束缚,极易被窃取。 而利用该技术对身份予以辨识,可有效避免此问题。车主只 需携带应答设备接近阅读装置即可完成身份辨识,且其密码 难以被破译,系统优势明显。车辆防盗报警系统在分析车辆 防盗的基础上,有效渗透了射频识别物联网技术的远距离采 集,在很大程度上提高了车辆智能检测防盗系统的效率,为 人们安全使用车辆奠定了良好的基础,而且可以从根本上保障 民众的财产安全。
