可控硅调光和0-10v调光的区别
可控硅调光与0/1-10V调光区别
什么是0-10V调光电源,是指它的电压是0-10V吗?0-10V调光和可控硅调光到底有什么区别呢?
首先,我们要知道LED要调节亮度必须改变流过LED的电流,因为电流大小与光通量近似线性关系,电流越大LED发光越亮,电流越小发光越暗;其根本区别在于可控硅调光方式是利用可控硅的斩波功能对调光驱动电源的输入电压进行调节,从而改变调光电源输出电流的,0/1-10V是通过0-10V调光器提供0-10V变化的电压给到0-10V调光电源,从而改变输出电流,达到亮度改变的目的可控硅调光早期就应用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前市场上应用于LED调光最为广范的一种调光方式。它的工作原理是利用将输入电压的波形通过导通角切波之后,产生一个切向的输出电压波形。应用切向的原理,可减少可控硅调光器输出电压的有效值,以此来降低普通负载(电阻负载)的功率。可控硅调光器具有调节精度高、效率高、体积小、重量轻、容易远距离操纵等优点,在市场上占主导地,多数厂家的产品都是这种类型调光器。在LED 照明灯上使用可控硅调光器的优点是:调光成本低,与现有线路兼容,无需重新布线,适合旧改工程。劣势是可控硅调光性能较差,通常导致调光范围缩小;调光电源与调光可控制器之间存在匹配性问题,经常会出现闪灯问题;在调光模块应用时候,一般有最低负载要求,负载功率过低也会出现闪,且多灯调光的时候会出现相互干扰的现象。因为可控硅半控开关的属性,只有开启电流的功能,而不能完全关断电流,即使调至最低依然有弱电流通过,而LED 微电流发光的特性,使得用可控硅调光大量存在关断后LED 仍然有微弱发光的现象存在,成为目前这种免布线LED调光方式推广的难题。
0-10V调光电源设计带有控制芯片,接0-10V调光器时,通过0-10V电压变化,改变电源输出电流,降光.例如:当0-10V调光器调制到0V时,电流降到到了0,其灯光亮度也就是关闭状态(有个开关作用),当0-10V调光器调大最大10V时,输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).1-10V调光原理:如上所说明,只是调光器是1-10V:当电阻调光器调到最小1V时,改变输出的电流也是10%,如到10V时(调到最大),输出电流也将达到电源输出的100%,亮度也将100%.(输出电压是不变的).备注:1-10V是没有开关功能,不能将灯具调到最低关闭作用。0-10V调光的优点在于不存在调光电源与调光器之间的兼容性问题,调光线性度比较好;其缺点在于需要多布一组0-10V的信号线,不适合旧改工程。
