当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]被动分音器的元件组成:L/C/R,即L电感、C电容、R电阻,依照各元件对频率分割的特性灵活运用在分频网路上。 L电感:其特性是阻挡较高频率,只让较低的频率通过,也就称为“低通滤波器(Low Pass Filter)。通过较低频率的多少是由该“L电感”之电感量来决定,其感抗单位为“μH、mH”代表。电感材质常见有:空心电感、铁淦氧电感、矽钢片电感等。铁淦氧电感、矽钢片电感通常只在需要高电感值而无法由空心电感来获得低直流电阻的场合下才使用,由于铁心电感具有磁饱和而在大电流的场合造成失真的天性,所以铁心电感是一种妥协下的产物。
分音器构成
C电容:其特性与电感刚好相反,也就是阻挡频率通过,让较高的频率通过,称为“高通滤波器(High Pass Filter)。高频率通过多少由C电容的电容量决定。其单位为“μF”。电容材质种类繁多,但用于被动式分音器中则使用无极性电容。
电容在被动式分音器中用于中音域及高音域材质上的考量必须慎重,因为与音质有绝对的相关性,选择电容的材质通常由喇叭单体特性和电容损失因素、相位损失以及价格而决定。
电子分音器
电子分配,成本比较高,连接线比较复杂。频率可以自由调整实验,每个喇叭灵敏度自由调整,2分频要2个功放,3分频要3个功放,低音没有线圈声音更加干净,可以发挥所有喇叭最大的性能和音质。模拟分频器成本简单,连接线方便,声音功率损失比较大,就是没有仪器没有办法调试成为合格的音箱。
分音器安装简法
准备工具刮板是马云家买改色膜送的,线是买高音头分音器音响时送的绝缘胶布必备其次就是3M的双面胶,没有的话用胶带也可以,主要是固定分音器.拆中控面板就不多说了,很简单,用刮板伸到银色面板缝隙一撬就开双手像这样伸到主机缝隙向上一提,主机就下来了拆开后,各种线拔掉这个就是主机线,先不管。拔掉后线把主机放到一边。先按高音头原厂预留孔很小,需要开孔,塑料很软,小刀很轻松就破开完全盖住高音头的线走到主机后面就行。然后是破线,黄色是左侧音响,蓝色是右侧音响,中间破开就行。买的分音器一般都有说明书,按照说明书接线就行。接好线后,贴双面胶在分音器背后。线一定要包好绝缘胶布哦,防止漏电。
分频器接线法
方法一
先将喇叭线接至音箱接线柱,注意“红色为正,黑色为负”。
将接线柱上的音频线接至分频器,同理“红色为正,黑色为负”,红色接到“IN”的“+”级上,黑色接到“IN”的“-”级上。(喇叭线建议采用含银无铅的焊丝焊接)。
接完输入端后接分别接高低音喇叭,尺寸大的为中低音喇叭,尺寸小的为高音喇叭,分别将它们的两根喇叭线接至“T高音”,“W低音”接线口,注意焊接质量。
方法二
音箱分频器除了PCB线路板、元器件等还有连接线,音箱分频器连接线一般分为信号输入和信号输出(连接到高中低扬声器单元),音箱分频器接法是很关键的,接反了音质会与设计调试的相差甚远或者完全相反,接错了有时甚至会烧毁单元!
如上图所示,为一个两分频分频器实物。有人认为音箱分频器接法应该遵循蓝线接高音红线接低音扬声器单元,但我们不能按部就班。在不确定音箱分频器接法的情况下,可以尝试一下以下方法:
首先应该拆下分频器查看PCB线路板上的接线孔附近的丝印,一般输入线孔附近会标注IN+/IN-或者input+/input-,低音扬声器单元线孔附近会标注low+/low-,高音单元线孔附近会标注hi+/hi-;
其次,一般经验蓝线接高音红线接低音扬声器单元,黑线是地线,信号输入线一般为红黑两两并联的4根线;
再者,可以查看连接线的接线端子,一般扬声器单元的正负接线端子插片为一大一小,高音的大插片会较低音扬声器单元的小一些,信号输入端子一般为4个大插片。
