升降器继电器怎么接
一根是小灯的正极,两根是电源的正极和负极,另外两根是升降电机的电源线,正接上升反接下降或者反之。
用电压档测量,一个表笔线搭铁另外一只表笔测量,有+12V电就是供电的正极,在开小灯和不开小灯时测量出同一条线有12V电压的有到无的变化则为小灯的电源正极,剩下3条线中与搭铁直连用通断档测量电阻很小的为电源的负极,最后剩下2条就是电机电线了。
继电器本质上是一种可以控制通断的开关,用弱电控制强电的通断,常用于自动化控制电路,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。它可以检测到电力系统中的故障并断开电路。
在继电器控制系统中,要完成一个控制任务,需由导线将各种输入设备(按钮、控制开关、限位开关、传感器等)与若干中间继电器、时间继电器、计数继电器等组成的具有一定逻辑的控制电路相连接,然后通过输出设备(接触网、电磁阀等执行元件)去控制被控对象动作或运行,这种控制系统称做接线控制系统,所实现的逻辑称为布线逻辑,即输入对输出的控制作用是通过“接线程序”来实现的。
在这种控制系统中,控制要求的变更或修改必须通过改变控制电路的硬接线来完成。因此,虽然其结构简单易懂,在工业控制领域中被长期广泛使用,但设备体积大、动作速度慢、功能单一、接线复杂、通用性和灵活性差,已愈来愈不能满足现代生产中生产过程及工艺复杂多变的控制要求。
