当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]恒定电流一章,实验内容较多,电路设计也是高考的热点内容之一,其中,供电电路(也叫控制电路)中滑动变阻器的分压式接法和限流式接法的选择是热点中的热点,那么到底如何选择,其原因是什么?
1、两种接法的特点
如图所示:限流式接法当滑片滑到A端时,待测电阻两端电压等于电源电压E,滑片滑到B端时,待测电阻电压为Rx/(Rx+R),可调范围较小
限流式接法和分压式接法
分压式接法当滑片滑到A端时待测电阻Rx电压等于电源电压E,滑到B端时,Rx被短路,电压为零,可调范围较大
2、选择标准:
1)、若题目中有要求必须让待测电阻电压可调范围从零开始,则只能选择滑动变阻器的分压式接法,此要求限流式接法做不到。
2)若无此要求:
a、滑动变阻器阻值相对于待测电阻阻值小太多时用分压式。因为若采用限流式,电压可调范围太小:例如:待测电阻100Ω,滑阻10Ω,电源电压3V,则限流式接法电压可调范围为:2.72V—3V,不利于测量。
b、滑动变阻器阻值相对于待测电阻阻值过大时用限流式。
如上右图所示,待测电阻10Ω,滑动变阻器100Ω,若采用分压式接法,则当滑片滑到滑动变阻器十分之九位置时,待测电阻都分不到一半电压(1.5V),所以导致开始调节滑片位置,电压变化不明显,后来调节滑片位置,电压变化又过快的问题(因为最终会升至3V),不利于测量和读数。
限流式接法和分压式接法
c、必须采用滑动变阻器分压式接法时,条件允许情况下(不超过滑动变阻器的最大允许电流)滑动变阻器阻值越小越好。
因为滑动变阻器阻值越小时,调节滑动变阻器,测量电路电压变化越平稳,参考如下图:
限流式接法和分压式接法
