当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]限流电阻就是为了避免过大的电流烧毁用电器而串联的保护性电阻。原理就是通过提高负载的总电阻而减少电流。一般也能起到分压的作用。
什么是限流电阻?
通常在局部电路中,与用电器串联的无其他作用的电阻都可视其为限流电阻。
用于限制电流大小的电阻。
很多元器件对最大输入电流有限制,如果输入电流过大,会导致元器件不能正常工作,甚至烧毁。为了控制电流,在输入端增加一个电阻,以减少电流强度,避免不必要的风险。
限流电阻原理
电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管。按稳压电路设计准则,在输入电压基本不变时,RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少。
限流电阻是用来减小负载端电流,例如在发光二极管一端添加一个限流电阻可以减小流过发光二极管的电流,防止损坏LED灯。
限流电阻的作用
就整流和滤波的基本过程而言,低压和高压是相同的。”画了个整流滤波电路,如图1,接着说:“问题的关键,是合上电源前,电容器上是没有电荷的,电压为0V,而电容器两端的电压又是不能突变的。就是说,在合闸瞬间,整流桥两端(P、N之间)相当于短路。因此,在合上电源时,就出现了两个问题:
限流电阻
第一个问题,是有很大的冲击电流,如图中的曲线①,这有可能损坏整流管。 第二个问题,是进线处的电压将瞬间下降到0V,如图中之曲线②所示。
限流电阻
这两个特点,高、低压整流电路完全一样。”如图2。接着说:“低压整流电路是要通过变压器来降压的。变压器的绕组是一个大电感,它犹如一个屏障,能对合闸时的冲击电流起到限制作用,如图(a)中的曲线①。而变频器的整流电路中,就没有这样的屏障,冲击电流就要严重得多,如图(b)中之曲线①所示。
限流电阻
至于进线侧的电压波形,其实,在低压整流电路中,变压器的副方电压,也同样要瞬间降到0V的,如图(a)中之曲线②。但反映到变压器的原方,这样的瞬间降压,就被缓冲了,如图(a)中之曲线③,对同一网络中的其他设备不构成干扰。
变频器整流电路中没有这样的缓冲,它进线电压就是电网电压。所以,在合闸瞬间,电网电压要降到0V,这将影响同一网络中其他设备的正常工作,通常称之为干扰。 所以,在整流桥和滤波电容之间,就需要接入一个限流电阻RL。
接入了限流电阻后,非但减小了通电时的冲击电流。并且,瞬间的电压降,也都降到限流电阻上了,电源侧的电压波形也解决了,真是一举两得啊。等到电容器上的电压上升到一定程度时,再把限流电阻短路掉。
短路器件(晶闸管或接触器)的大小是随变频器的容量而变的,但限流电阻的阻值和容量却差别不大。
