当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:基于AD9164小型化、轻量化设备的设计及实现方案采用数字化本振替代原有的模拟本振源,通过AD9164芯片内部上变频直接产生射频信号,简化了收发信道快跳本振电路及射频发射电路的设计,提高了设备集成度,在保证性能的前提下大幅减小设备的功耗、重量及体积。主要介绍了AD9164的工作原理,JESD204B接口控制方法及系统控制流程,给出了具体实现方案,并验证了该方案的可行性。
0 引 言
在传统无线电系统中,收发信道混频时使用的本振信号采用模拟器件搭建或者使用现有的快跳本振模块,无论采用哪种设计方案,电路在重量、体积、功耗上都无法满足小型化、轻量化的设计要求。现有设备射频信号的产生方案是先将基带信号变频到中频,通过混频电路进行变频,搭配相应的滤
波电路产生射频信号,因此控制时序比较复杂 [1]。随着芯片技术的发展,完全可以使用捷变频芯片代替传统的设计方案,不仅可以减小设备体积、重量,且可有效降低功耗。
本文提出一种基于 AD9164 芯片的小型化设备设计及现方案,并给出实现方法,在保证性能指标与原有设备相比不下降的前提下,可使设备的重量、体积及功耗明显下降,且整个系统的控制时序得到简化。
1 AD9164 芯片简介
AD9164 是高性能 16 位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持最高达 6 GSPS 更新速率,支持最高24 倍内插 [2]。DAC 的内核基于一个四通道开关结构,并配合 2 倍的插值滤波器,使 DAC 的有效更新速率在某些模式下高达 12 GSPS[3] ;而 DDS 由一组 32 个 32 bit数控振荡器(NCO)组成,每一个均包含相位累加器,在基带模式下可输出的频率范围为 DC~2.5 GHz,在 NRZ 模式下可输出的频率范围为 DC~ 6 GHz,在 Mix模式下可输出的频率范围为1.5~7.5 GHz。结构框图如图 1 所示。
AD9164 采用 8 通道 JESD204B 接口接收数据 [4],其结构如图 2 所示。
AD9164 可采用两种方式产生单频信号,即 NCO only 模式和 NCO 基带直流模式。NCO only 模式只需提供所需频率对应的频率控制字就可产生相应的单频信号,产生方法比较简单,在该模式下芯片相当于一个 DDS ;NCO 基带直流模式则需同时提供频率控制字和基带数据才可产生相应的单频信号(其实质是在芯片内部对数据流进行上变频处理),该模式可直接将基带信号变频到射频输出。两种模式的频率控制字都为 48 bit,计算方式为:
基于AD9164的小型化设备研究与实现
式中:f 为所需产生的频率,单位为 MHz ;fdac fdac f 为 DAC 采样频率,单位为 MHz。
基于AD9164的小型化设备研究与实现
根据 AD9164 官方手册,切换到 NCO only 模式需要改动 INTERP_MODE 寄存器(地址 0x110),而改变该寄存器需将 JESD204B 高速链路进行复位。因此,从 NCO only 模式切换到 NCO 基带直流模式时,会重新经历 JESD204B 高速链路建立链接的过程,该过程需花费近 2.5 ms 时间。在 NCO 基带直流模式下,更换频率码及 IQ 数据,无需复位 JESD204B高速链路,整个稳定时间在纳秒级。
2 系统设计方案与实现
整个系统由 FPGA,AD9164 及收发信道三部分组成 [5],设计框图如图 3 所示。
2.1 FPGA 算法设计
该部分主要完成 AD9164 初始化配置、收发状态切换控制、收发频率控制字产生及配置、收发 IQ 数据产生及数据到JESD204B 链路的映射。FPGA 控制流程如图 4 所示。
在本系统中,接收过程只需 AD9164 产生单频信号,因此采用 NCO only 模式比较方便。发射过程需要使用 AD9164 内部上变频器产生所需频率范围的 MSK 信号,因此需要同时设置频率控制字和发射数据,只能采用 NCO 基带直流模式。系统收发链路的建立时间要求为微秒级,而 AD9164 两种模式的切换时间为毫秒级,远远超过系统收发切换所需时间,因此,在本方案中收发过程都采用 NCO 基带直流模式。当处于接收过程时,FPGA 提供频率控制字和 I 路数据(固定值 0x7FFF, Q 路为 0x0000);当处于发射过程时,FPGA 提供频率控制字和 IQ 正交数据。
通过 AD9164 初始化模块配置 AD9164 为 2 lanes,24 倍内插模式,内核采样速率为 5.76 GHz,初始频率控制字为0x2AAA_AAAA_AAAB。
基于AD9164的小型化设备研究与实现
2.2 AD9164 数字电路设计
AD9164 电路如图 5 所示(见 59 页)。
2.3 收发信道模拟电路及本振源电路设计
收发信道模拟电路及本振源电路图如图 6 所示。
基于AD9164的小型化设备研究与实现
3 测试验证
对采用该设计方案所生产设备的发射功率、发射频谱及接收动态范围进行测试,发射频谱测试结果如图 7 所示。
基于AD9164的小型化设备研究与实现
接收动态范围按照原指标进行仍能满足要求。相对于原设备指标,新设备的发射频谱及接收动态范围性能并未下降,但是在重量、体积、功耗方面大幅度减少。
4 结 语
本文提出了基于 AD9164 芯片的数字化本振设计及射频直发设计方案,给出了具体实现方法,并在设备上完成了该方案的验证。在保持性能指标不降低的情况下,有效减轻了设备的重量、体积及功耗,结合动态功耗管理技术可进一步降低设备功耗,为以后设备的小型化、轻量化设计提供了新的设计思路和实现方法,应用前景广阔。
基于AD9164的小型化设备研究与实现
