一种基于RFID的智能图书架管理系统
引 言
目前,大多数图书馆都采用条码加磁条的方式管理图书借阅,书架上按照条码编号分类摆放,借阅或归还时在出入口由人工扫描录入系统。该种方式占用大量人工,劳动强度高且易出错。近些年随着物联网技术的发展,尤其是RFID 技术在各领域的普及应用,通过 RFID 标签对图书进行定位管理将极大地提高管理的信息化水平,节约大量人力物力
1 工作原理
RFID 技术按照标签有无供电可分为有源 RFID 和无源RFID。无源 RFID 具有成本低、寿命长等优点,有源 RFID 相对来说读取距离更远。在本方案中,由于读取距离近,成本要求高,因此采用无源 RFID 技术。无源 RFID 技术按照频段可分为低频 LF RFID、高频 HF RFID 和超高频 UHF RFID,根据频段特性,三种技术适用于不同的环境,由于在图书馆环境中,对标签密集读取的要求比较高,因此选用无源超高频 RFID
1.1 图书架系统硬件方案
智能图书架系统硬件方案如图1所示。在图书室出入口处放置一触摸屏主机作为主控及显示设备,过道两侧放置 RFID 通道门一体机,在室内的图书架底层放置RFID读头,通过射频馈线与图书架每层中的平板天线相连,平板天线根据环境及图书数量按一定距离间隔摆放。为防止上下隔层的标签互相干扰,在柜体上下隔层间放置金属板屏蔽信号。操作主机通过以太网与 RFID 通道门及柜体内主机 RFID读头相连结构示意如图 2所示
1.2 图书架系统工作流程
智能图书架系统的图书借阅归还工作流程如图 3 所示用户在图书室出入口处的主机显示屏上登录操作,根据需要选择借书或者还书业务。借书时,可通过系统进行图书检索,检索成功后界面显示该图书的位置。用户选择借书后,在对应的柜体位置取书并通过通道门离开,主机根据柜体上的读写器及通道门判断用户取书情况,形成记录并保存,当用户取书错误时,语音报警提示。当用户选择还业书务时,界面显示用户当前处于待还图书状态,用户选择确认归还图书,图书架通过RFID 读头检测用户是否归还成功,并将归还结果通过主机显示屏显示
2 结 语
相较于之前采用的条码与磁条方式管理图书,采用 RFID技术的系统软件实现了图书的自动借阅、自动归还和实时定位,降低了工作人员的工作量,理论上可实现“无人值守”。
实际测试中,系统还存在一些不足,具体表现在 RFID读头由于标签密集存放导致读取图书架上的标签时容易出现漏读、串读等问题。
