当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘要:干滩高程测量是矿山企业尾矿库监测系统中一项重要的检测内容,用于检测矿山尾矿(废料)排放湖面的高度。尾矿库一般都地处偏远山区,要求检测设备具有很强的恶劣环境适应能力,因而迫切需要开发出一种新的测量技术,以用于满足数字化矿山建设的需要。光电码盘计数测距法就是为了满足这项实际需求而研发的。文章介绍了此项技术的工作原理、电路实现方法,并对波形处理、精度控制、数据处理等几方面也做了详细的阐述。
引言
目前,我国尾矿库数量多、分布广。尾矿库的安全关系到人民生命财产及环境的安全,故而搞好尾矿库的安全监测意义重大。现在多数尾矿库都开始采用现代通信、电子设备及计算机技术实现对尾矿库监测指标数据实时、自动监测。高程测量是尾矿库监测系统中的一项重要检测项目。高程测量的方法有很多种,比如激光测距、超声波测距等。激光测距质量轻、体积小、操作简单、速度快而准确,但尾矿库一般都是因山势筑坝而成,在放矿时,泥浆四溅,使得激光测距的发射、接收面容易沾染灰尘、泥浆,从而影响测距能力,而且激光在测距时的瞬间电流很大,对电源的品质要求较高;另外,激光测距仪的正常工作温度范围在0〜40之间,无法完全满足工作环境温度的需求。超声波测距存在的主要问题是声波发散角大,测程短,易受温度、风力、湿度影响,误差大,所以超声波测距在尾矿库监测系统中也不实用。本文所讲述的光电码盘测距法克服了以上两种测距的缺点,相关产品已用于几十家尾矿库,长期稳定工作已长达几年。
1工作原理
系统接通电源后,控制器主程序开始工作,主控器控制驱动电机,同时,驱动电机带动码盘转动。码盘在转动时,光电接收器接收到的光会发生明暗变化,从而产生对应的信号数据。此信号数据经过光电信号处理系统的转换,转变成对应的脉冲数被送入主控器,主控器将脉冲数依据计算公式进行记录计算后,得到对应的距离值。其工作原理图如图1所示。
光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
2光电码盘计数
光电测距的关键是光电计数。光电计数由红外发射、红外接收、计数码盘和整形电路构成。图2所示是用光电码盘计数的示意图。红外发射器发射出红外光,当码盘没有被遮挡时,红外接收器接收到对应的光信号;当码盘被遮挡时,接收器接收不到对应的光信号。前者设定为“0”,后者设定为“1”,经整形单元的处理变成对应的连续脉冲。
光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
图2光电码盘计数原理图
该码盘上分为透光区域和不透光区域,它们是等间隔排列的。码盘被安装在红外发射器与红外接收器之间。码盘透光和不透光区域的间隔大小直接影响到测量精度。间隔大,易于加工,精度低;间隔小,加工难度大,精度高,成本增大。码盘的间隔依据实际测量精度和转动机构的尺寸来确定。当码盘旋转时,在接收器上会产生明暗变化,红外接收器将这种变化进行处理后,输出对应的波形。图3所示是其波形图。
光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
图3波形图
该波形经整形电路进行整形后,便可以生成主控器需要
的波形。其具体的整形电路如图4所示。
光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
在整形电路中设置50mV的直流基准,这个直流基准是为剔除小的噪声干扰而设定的。C3电容的作用是为了隔断直流信号,只让交流通过。经整形后,其波形将变换为方波,具体如图5所示。
波形经整形后,即可送入主控计数器进行计数,并计算出具体的距离值。
光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
图5整形前后比较
3数据处理
经整形后的脉冲送入控制器中的计数器,再由主控器的运算器计算出距离值。计数单元用的是T0计数器,工作模式是1,TLn与THn组成16位加法计数器。图6所示是T0计数器的工作模式1,计数范围为0〜65535。在本系统中,一个脉冲是2.656mm,65535个脉冲的距离是174.061m,而高程的实际距离是6m,因此,完全可以满足距离范围的需要,且可以为今后增加距离值而进行扩展。
光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
图6T0工作模式1
4驱动单元
驱动单元中用的是直流电机。电机按驱动形式分步进电机与直流电机。直流电机由电压控制其位置与速度,电机的驱动较简单,体积可以很小,但是定位精度不高。步进电机可以实现精确定位,但是驱动复杂,体积比直流电机大。经综合考虑后,选用直流电机。直流电机在切断电压后,电机不能够马上停止,在惯性的作用仍处于发电状态,这样就会带来很大的距离误差。因此,只有当直流电机在断开电源时能够快速制动,才能够精确定位。直流电机制动有很多种方法,如机械法、短接法、反接法等。在本单元中使用短接法,电路原理如图7所示。
在驱动电路中,可用74HC138来确定电机的工作状态,其真值表如表1所列。
表1真值表
A1
A0
电机状态
制动
停止
正转
反转
停止
由图7可见,当4=0,&=0时,Y0、匕、Y2均为1,Y3为0。当Y1、Y2为1时,0、Q处于截止状态,此时加在电机两端的电压被断开。Y3为0时,继电器J的常闭点合上,将电机两端短路,消耗掉多余能量,电机立刻处于停止状态。
光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
5结语
光电码盘测距法虽然在测量精度上没有激光测距的精度高,但是可以完全满足尾矿库的高程测量精度,而且工作可靠,抗干扰性高,使用寿命长,满足工作环境的要求。光电码盘测距的供电采用了太阳能板供电,保证了在野外工作环境条件下,测距系统能够长期正常工作。光电码盘计数测距是一种简便、实用、可靠的测距方法,最突出的优点就是可以胜任在恶劣环境下,长期稳定工作,实现无人值守。目前,这种测距方法已广泛应用于全国很多个尾矿库监测系统中。
20211024_6175239ba2436__光电码盘技术在尾矿库高程测量中的应用
