当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电饭煲电源插座内进水,或是长期使用其表面老化都会导致短路的情况,从而出现不通电的现象。 解决办法:如果是进水导致的短路,可以将插座内吹干水分后继续使用;如果是因长期使用老化,可用细砂纸将其表面碳化层磨掉,并用酒精擦干净,就可继续使用。
1.电源插座短路
电饭煲电源插座内进水或米汤,或是长期使用其表面老化都会导致短路的情况,从而出现不通电的现象。
2.常闭触点表面脏污
此故障可能是保温开关的常闭触点表面脏污或烧蚀,使其触点接触电阻过大,造成触点闭合而电路不通,发热管不发热,电饭煲不能通电。
解决办法:可用细砂纸将触点表面清理干净后,镀上一层锡。若仍不保温可更换保温开关。
3.温度保险丝烧断
电饭煲的指示灯不亮,不能通电,可能是电路短路导致温度保险丝烧断。
解决办法:换个新的温度保险丝即可。
4.源导线短路
电饭煲通不了电,不能煮饭,可能是源导线短路,可以用外用表的欧姆挡检查电源导线;还有可能是限流电阻熔断。用万用表的欧姆挡检查该电阻;还有一种就是热管烧断。没有限流电阻的电饭煲长时间工作,烧断发热管。此时用万用表的欧姆挡检查发热管。
解决办法:如果是电阻熔断必须用同型号限流电阻代替,不能直接用导线代替。发热管烧断的话,那么就必须联通发热盘一起更换了。
5.发热盘不热
发热盘是电饭煲的主要发热元件,当发热盘不热出现故障时,电饭煲自然也就不能通电了。
解决办法:更换发热盘。
