当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]热电偶和热电阻到底是不是同一种物件,今天小编明确的告诉你,不是的。热电偶和热电阻虽然都是作为感温元件,但是他们的原理和功用是不同的,今天小编就与大家分享热电偶和热电阻到底怎么区分。
热电偶热电阻到底是不是同一种物件,今天小编明确的告诉你,不是的。热电偶和热电阻虽然都是作为感温元件,但是他们的原理和功用是不同的,今天小编就与大家分享热电偶和热电阻到底怎么区分。
热电偶和热电阻的区分方法一:根据标牌来确定是热电偶还是热电阻,铭牌上会具体有热电偶或是热电阻的具体产品和规格信息,我们只要仔细观察和区分就可以分辨出来是热电偶还是热电阻了。
热电偶和热电阻的区分方法一:根据结构来区分是热电偶还是热电阻,热电偶一般由热电极,绝缘管,保护套管和接线盒等部分组成,热电阻是传感器输出的负载和电源是串联在一起的。
热电偶和热电阻的区分方法一:通过接线板来确定,有正负极区分的是热电偶,没有正负极区分的是热电阻。这个区分方法比较简单,可以试试哦。
热电偶和热电阻的区分方法一:通过补偿线来判断,热电偶需要根据不同型号选择不同的补偿线,连接补偿线来增加热电偶的温度稳定性,而热电阻不需要补偿导线,但是热电阻也分不同的型号。
热电偶和热电阻是两种不同的元器件,我们需要仔细分辨,千万不要搞错了,我们要明确自己所需要的元器件到底是做什么用的,根据自己的实际需要,选择符合自己实际情况的热电阻或是热电偶
热电偶和热电阻的识别方法
仪表新手常对如何区分热电偶和热电阻有些困惑,电工学习网小编在本文给大家介绍热电偶和热电阻的识别方法,此方法简单快捷还实用,值得大家收藏。
工业用热电偶和热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装型的,两者外形又基本相同,在没有铭牌,又不知道型号的情况下,可采用以下方法识别。
首先是看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。先从四根引出线中找出电阻几乎为零的两对引出线,再测量这两对引出线间的电阻值,如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎为零的一对引出线就是一支热电偶。如果两对引出线的电阻在10-110之间,则是单支四线制的热电阻,看它的电阻值与什么分度号的热电阻最接近,则就是该分度号的热电阻。
如果只有两根引出线时,可以用数字万用表测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,热电阻几乎为零;如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶。
热电阻在室温状态下,其最小电阻值也将大于10。常用的热电阻有Pt10、Pt100铂热电阻,Cu50、Cu100铜热电阻四种分度号的,在室温20℃时,其电阻值 Pt10 为10. 779、Pt100为107. 794,Cu50为54. 285、Cu100为108.571。室温大于20℃时其电阻值更大,比较两者的电阻值大多可判断了。如果是热电阻,也就可以知道是什么分度号的热电阻。
还可找个容易得到的热源,通过加热测温元件来判断和识别。如可接杯饮水机的热水,将测温元件的测量端放入热水中,用数字万用表的直流毫伏挡,测量它有没有热电势,有热电势的就是热电偶根据热电势查找热电偶分度表,就可以判断是什么分度号的热电偶了。没有热电势时,则测量其电阻值有没有变化,如果有电阻值上升变化趋势的就是热电阻。还可使用电烙铁或电烘箱加热测温元件的测量端来判断识别。
